is dit geschikt
is dit geschikt
hallo
is dit geschikt voor een beginneling.
voor in bv MDF frezen???
met een CNC3040T machine
http://www.ebay.com/itm/6pc-1-8-Points- ... 259d0227e5
ik hoor het graag
ik hoor het graag
Re: is dit geschikt
Niet echt.
beter zoiets vinden: http://cnc-plus.de/en/End-Mills-266/2-F ... l-end-276/ of http://cnc-plus.de/en/End-Mills-266/2-F ... n-cut-275/
Die "down cut" drukt het materiaal tegen het bed, mooie bovenkant, rafels aan de onderkant. Maar let wel op, daar kan je niet mee boren! Daarvoor heb je positive spiraal nodig.
Re: is dit geschikt
Dit is bedoeld om met een dremel randjes te ontbramen en dergelijk maar heeft naar mijn idee toch niets met een frees te maken.
Re: is dit geschikt
ok bedankt.
maar welk setje moet ik dan hebben,en graag goedkoop,want is voor licht werk
sorry je gaf eigenlijk al antwoord,zie ik.
maar is er op ebay iets wat goedkoop is ,en wat geschikt is??
Re: is dit geschikt
idd heel verschil als gamma daar heb je er niet eens 1 voor
bedankt
bedankt
Re: is dit geschikt
hallo
ik heb eeb een plaat MDF gekocht van 16 mm
en een doosje freesjes url
is het wat of had ik het niet moeten doen ???
https://www.gamma.nl/assortiment/ok-fre ... /p/B365629
ik hoor graag wat U ervan vind,is om ergens te beginnen.
Re: is dit geschikt
Dat is om in een bovenfrees te steken, niet voor in je cnc machine (zal wel gaan als je kop 12mm as accepteert)
- andrefc101
Re: is dit geschikt
Ik frees er regelmatig mee in mdf, en ik kan (maar) 3500rpm draaien!Damic schreef:Dat is om in een bovenfrees te steken, niet voor in je cnc machine (zal wel gaan als je kop 12mm as accepteert)
Maar de stofbende die je er van krijgt.......
Re: is dit geschikt
dus ik kan ze niet gebruiken??
Re: is dit geschikt
Jawel hoor. In ieder geval de freesjes zonder dat kogellagertje.
Re: is dit geschikt
oh ok en ik heb 5 van deze freesjes besteld
http://www.ebay.com/itm/221870128705?_t ... EBIDX%3AIT
goed of foute??
goed of foute??
Re: is dit geschikt
ik had ooit een poging gedaan om het zoeken naar veelgestelde vragen overzichtelijker te maken
in deze komt dat van pas
http://www.cnczone.nl/search.php?st=0&s ... freestechn
Re: is dit geschikt
Ze komen vast nog wel eens van pas en zijn goedkoop genoeg om te spelen, maar voor hout zijn ze niet erg ideaal. 4-snijders hebben wat weinig ruimte voor de spanen en HSS is relatief snel bot in hout. Toch zou ik het in de eerste instantie even op HSS frezen houden; die kunnen wat meer mishandeling hebben dan carbide/volhardmetaal.bertus1945 schreef:oh ok en ik heb 5 van deze freesjes besteld
goed of foute??
