Te frezen ESD veilig materiaal
PeterNl
Bericht door PeterNl »
Hallo,
Ik ben bezig om voor een SMD Pich&Place machine trays te maken.
Deze trays worden gebruikt om componenten / modules in te leggen die er door de machine weer uitgepakt worden.
https://www.indiamart.com/proddetail/es ... 30912.html
Deze trays worden eigenlijk altijd gevacuumvormd of mbv spuitgietproces gemaakt.
Heeft er iemand een idee welk ESD veilig materiaal ook gefreesd kan worden.
Alvast bedankt voor tijd en moeite,
Peter
Re: Te frezen ESD veilig materiaal
Ik koop die kant en klare esd trays bij Conrad.
Enigste dat ik vaak zie is aluminium voor het geleiden en klemmen van stroken met onderdelen die van reels afkomen en ook voor losse grotere ics.
ESD veilig kant en klaar plastick om zelf te frezen ben ik nog niet tegengekomen, maar hou me aanbevlen mocht je wat tegenkomen.
RutgerP
Bericht door RutgerP »
Wat ik ken:
Acetal ESD safe
PEEK ESD safe(€€€)
Torlon ESD safe (€€€)
Voorbeeldje zie vp2000 en vp2500 tray
https://www.smallsmt.biz/home/shop/#cc- ... 2594507932
motormuis
Bericht door motormuis »
Hoe groot en hoe dik moet het materiaal zijn
het is antistatisch materiaal
misschien kan ik helpen
Antistatisch is niet genoeg, echt ESD materiaal is statisch dissipatief, dat wil zeggen dat het enigszins geleidend is.
motormuis
klopt
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
De echte SMD trays waren volgens mij altijd van epoxy hars met koolstof(vezel) er door om ze dissipatief te maken. Hierdoor zijn ze ook meteen heel stijf, iets wat wel een thema is bij het machinaal handlen van deze trays. Misschien zijn er tegenwoordig ook andere kunststoffen die aan deze eisen voldoen, dat weet ik niet.
Aluminium kan een alternatief zijn maar ik zou het even overleggen met de opdrachtgever. Als de eisen heel hoog zijn wil men dissipatief, dus niet isolerend maar ook niet geleidend. Dit laatste om een te snelle ontlading te voorkomen als een enigzins geladen IC (iets wat eigenlijk niet mag voorkomen) met het aluminium in aanraking komt.
Maar goed, op je eigenlijke vraag: waar koop ik geschikt materiaal heb ik helaas geen antwoord.
cncjohn
Bericht door cncjohn »
Nee, anti statisch is niet gelijk aan statisch dissipatief!
En statisch dissipatief dat is wat je moet hebben.
Het geleidend maken van kunststoffen wordt gedaan door er koolstof (roet) aan toe te voegen. Dat roet heeft meestal ook een grotere mechanische sterkte tot gevolg. In principe zou je dan ook alle ingekleurde zwarte kunststoffen zoals POM / Delrin kunnen gebruiken. Ik kan me herinneren dat er ook wel metaal deeltjes werden toegevoegd om de geleidbaarheid te verhogen!
hfjbuis schreef: 28 dec 2018 19:14 Het geleidend maken van kunststoffen wordt gedaan door er koolstof (roet) aan toe te voegen. Dat roet heeft meestal ook een grotere mechanische sterkte tot gevolg. In principe zou je dan ook alle ingekleurde zwarte kunststoffen zoals POM / Delrin kunnen gebruiken. Ik kan me herinneren dat er ook wel metaal deeltjes werden toegevoegd om de geleidbaarheid te verhogen!
Helaas is het niet zo algemeen.
Om het te testen heb je een multimeter of benchmeter met hoogohmig bereik nodig, deze die ik hier gebruik gaat tot zeker 10 gigaohm.
Hier bv een stuk zwart POM van Motormuis overgenomen en deze geleid totaal niet zelfs als ik de meetpennen vlak bij elkaar in het plastick prik, is het onmeetbaar dus meer dan 10 Gohm weerstand.
Ter vergelijking een stukje ESD verpakkings plastick van een component er op leggen en die prikken geeft meteen 820 kohm.
17919
motormuis
het is jammer dat ik na 25 jaar in de kunststof nog geen verstand van kunststof heb
maar er is
PP,PE,POm,PA, Peek
leverbar in ESD uitvoering
wij simpele kunststof bewerker noemen het antistatisch
