Te frezen ESD veilig materiaal
Re: Te frezen ESD veilig materiaal
benkr schreef: 28 dec 2018 19:10 Nee, anti statisch is niet gelijk aan statisch dissipatief!
En statisch dissipatief dat is wat je moet hebben.
Motormuis, ja, jij zult heel wat meer kennis hebben van kunststoffen dan ik, want ik weet er geen bal van, maar van ESD heb ik toevallig wel best veel kaas gegeten en daar hebben we het nu over. Antistatisch betekent dat het moeilijk statisch te maken is, maar wanneer het lukt dan blijft het dat ook, misschien minder dan niet antistatisch materiaal maar toch blijft het statisch. Statisch dissipatief betekent dat, wanneer je het op de juiste manier aan aarde legt, dat eventuele statische ladingen worden afgevoerd naar die aarde en dat dus eventuele statische ladingen niet worden overgedragen aan de componenten die er in dat soort bakjes liggen.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik heb hier nog eslon-dc restanten staan, als er iemand iets aan heeft, dit zou esd plaat moeten zijn, in plexi en pc, 3 en 4 mm dikte
https://eslon-dc.de/en/ESLON_DC_PMMA.html
Ik heb even op Internet gezocht naar Grotius machines en het lijk er heel sterk op dat ze nog gewoon bestaan, alleen hebben ze mogelijk hun naam veranderd.
Ik heb hier het een en ander gezien:
https://drimble.nl/bedrijf/meerkerk/361 ... es-bv.html
Ik zou zeker eens contact opnemen met die firma NC-machine die op hetzelfde adres zit. Telefoonnummer +31 183 664 241
Als het echt meer inhoudt dan het 1 op 1 vervangen van de motoren en eventueel een controller en voeding dan haak ik af, ik ga er geen dagen of weken tijd in steken, bovendien vind ik dat veel te onzeker om daar aan te beginnen op een productie machine.
Helaas is het niet zo algemeen.
Om het te testen heb je een multimeter of benchmeter met hoogohmig bereik nodig, deze die ik hier gebruik gaat tot zeker 10 gigaohm.
Hier bv een stuk zwart POM van Motormuis overgenomen en deze geleid totaal niet zelfs als ik de meetpennen vlak bij elkaar in het plastick prik, is het onmeetbaar dus meer dan 10 Gohm weerstand.
Ter vergelijking een stukje ESD verpakkings plastick van een component er op leggen en die prikken geeft meteen 820 kohm.
Ik heb ook gemeten aan zwarte pom, zo'n plastic componenten zakje en een IC doosje (buisje). Geen van allen geeft iets op de multimeter die tot 40 Mega Ohm kan meten. Een weerstand van 15M wordt wel goed gemeten! Geeft de meter niet 820 Mega Ohm aan (volgens de foto)!
Die plastic "blauwe" zakjes zijn gemaakt door op de folie een zeer dunne metaal laag te plakken (cacheren), dat is dezelfde techniek die wordt gebruikt voor de HR++ dubbele beglazing. Een extra metalen laag is echter niet hetzelfde als een door en door geleidende kunststof.
Om kunststof "geleidend" te maken wordt ook wel geleidende verf toegepast. Dat is wat makkelijk om aan te brengen en daarmee waarschijnlijk goedkoper dan een geleidende kunststof. Als toepassing ken ik de afscherming tegen elektromagnetische storingen in (deels) kunststof computer behuizingen.
hfjbuis schreef: 28 dec 2018 22:45 Ik heb ook gemeten aan zwarte pom, zo'n plastic componenten zakje en een IC doosje (buisje). Geen van allen geeft iets op de multimeter die tot 40 Mega Ohm kan meten.
Je wilt scherpe probes gebruiken en dicht bij elkaar.
Anders is het anti statisch plastick en niet dissipatief. Zie ook Ben's post.
Bv die roze zakjes zijn antistatisch en de "zilveren" zakjes zijn vaak dissipatief.
Nee 0,820...... Mohm
Ik had nog een andere foto gepost daar is het net onder de 2 Mohm.
Als je de afstand tussen de probes vergroot loopt de weerstand snel op.
17918
PeterNl
Bericht door PeterNl »
Door omstandigheden nu pas weer op het forum.
Bedankt voor de antwoorden. Ik kan gerichter gaan bellen / zoeken
Peter
Motormuis had deze nog gevonden , ziet er goed uit maar de prijs is nog onbekend.
http://web.rtpcompany.com/info/data/esd/ESDA700.htm
PeterNl
motormuis schreef: 28 dec 2018 21:12 het is jammer dat ik na 25 jaar in de kunststof nog geen verstand van kunststof heb
maar er is
PP,PE,POm,PA, Peek
leverbar in ESD uitvoering
wij simpele kunststof bewerker noemen het antistatisch
Ik probeer nog steeds een leverancier te vinden voor dit soort materialen. Beter gezegd : voor de kleine hoeveelheden die we nodig hebben.
De meeste leveranciers draaien niet warm voor minder dan 100m2. Enigzins overdreven natuurlijk maar meer dan een vierkante meter heb ik niet nodig.
Kent er iemand een leverancier die deze kleine aantallen van bovengenoemde materialen kan leveren?
Peter
PeterNl
Ik heb prijzen opgevraagd voor POM in dissipatieve uivoering.
Het spul heet SUSTAMID.
SUSTAMID is wederom een verzamelnaam, voor ESD moet je deze hebben:
http://www.eplas.com.au/3105250/eplas-e ... starin.htm
En of dat dan helemaal aan de ESD norm voor elektronische componenten voldoet betwijfel ik ook nog, gezien de tekst bij dit artikel.
Ze lijken ESD en EMC door elkaar te halen.
Zij hebben het over 10^10 ohm.cm.
Die link van motormuis was 1000-10^9 ohm.cm.
PeterNl
De volledige naam is : SUSTAMID-6G-ESD-60
