Hoe stel ik vast wanneer een frees versleten is?
Re: Hoe stel ik vast wanneer een frees versleten is?
andrefc101 schreef: 03 jan 2019 23:48 Blijft toch gaaf zo'n forum, wat je allemaal niet leert van de ervaringsdeskundigen:
zolang je frees niet breekt ga je te langzaam.....
als het niet in de fik vliegt gaat het goed....
In plaats van te mopperen kan je ook vertellen hoe je denkt dat het wel goed gaat.
Bjornski1976 schreef: 04 jan 2019 00:53Als ik ze een nacht in de aceton laat weken
Aceton ga ik ook eens proberen.. Helaas krijg je tegenwoordig steeds van die Bio meuk.. dat lijkt nog niet voor 10% van het echte spul te werken.
Dank voor de tip..
Houtfrezen krijg ik ook goed schoon met amoniak.. stinkt als een otter maar lost wel veel op..
(aluminium-freesje in caustic soda.. worden dan ook weer brandschoon)
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
abs02 schreef: 03 jan 2019 17:05 Op deze manier niet zoals jij het uitlegt Dirk.
Ik snap je niet?
kevertje
Bericht door kevertje »
Dat het niet vreemd is; en Dirk het dus goed uitlegt :lol:
kevertje
In plaats van voeding omhoog mag het toerental ook omlaag (als de machine dat kan): het gaat er om dat de voeding per tand omhoog gaat: dikkere spanen.
Bericht door andrefc101 »
Sven schreef: 04 jan 2019 07:50 In plaats van te mopperen kan je ook vertellen hoe je denkt dat het wel goed gaat.
Ik denk dat het een stuk beter gaat wanneer de frezer eerst eens kijkt welk toerental en voeding bij een bepaalt soort frees en materiaal hoort.
Is deze snelheid te hoog voor de structuur van de machine (je ziet het, ik hou het netjes!), moet je het toerental EN de voeding evenredig daar aan aanpassen.
Wanneer je deze regels in acht houdt, doe je zeker het langst met je freesjes. Ze breken niet en en de boel gaat ook niet in de fik!!
Maar goed, jij bent een man van de theorie: hierbij een vorig bericht van Bjornski1976, zeg jij nu eens welke frees parameters bij deze snelheden horen, en dan bedoel ik Fz en mtr/min van het te frezen materiaal:
Bjornski1976 schreef: 04 jan 2019 00:53Gebruik fingerfreesjes 6mm twee snijder van ecotools die voor hout bedoeld zijn. 29000 toeren en 800mm/min met een Bosch frees motor 800watt 3mm diepte.
Lou van Wijhe
Bericht door Lou van Wijhe »
Met schaamrood op de kaken moet ik melden dat de verloren stappen niets te maken hadden met freesdiepte, snelheid en wat dies meer zij. Ik gebruik een Proxxon IBS/E als freesspindel. Dat gaat goed maar je moet er wel op letten dat de voedingskabel van de Proxxon niet ergens op de werkbank klem komt te zitten. Een hond aan de lijn loopt ook niet precies zoals hij dat wil...
Weer wat geleerd maar ik heb jullie wel op een dwaalspoor gezet, sorry!
Lou
In ieder geval fijn dat het is opgelost!!
Kan gebeuren toch, ik heb daar wel een tip voor, ik had de netspanningskabel van mijn Kress altijd via een balk op het plafond lopen, vastgezet in het midden van de cnc freesbank en voldoende speling om in alle hoeken te kunnen komen, hetzelfde met de stofzuigerslang en of perslucht etc. wat naar de frees spindel gaat.
Dat ga ik nu weer doen, het is ideaal (vind ik ).
Lou van Wijhe
Goeie tip, bedankt !
Mooi, prima opgelost!
Nu nog even op antwoord wachten op mijn vraag, ben tenslotte gek op feeds en speeds.....
En daar leren we tenslotte allemaal weer van......
Want vastzittende kabels of niet, goede freessnelheden zijn toch belangrijk....
