Gaten in Perspex
Gaten in Perspex
Hallo allen,
Ik heb wat tips nodig over het maken van gaten in gegoten Perspex (PMMA)
Het gaat om gaten van D 23mm van zo'n 100mm diep onder verschillende hoeken.
De machine heeft alleen luchtkoeling (niet door de spil helaas).
Nou doe ik dit op het moment met een ruwfrees van 20mm en die dan stapsgewijs naar beneden laten lopen, dit werkt maar na een paar gaten begint de frees toch best wat kleur te krijgen.
Ik heb overwogen om hier een wisselplaat boor voor aan te schaffen maar heb nog wat twijfels en kan dus wel wat tips gebruiken!
Re: Gaten in Perspex
Met een plantenspuit handmatig bijkoelen?
@Mark
Gezien ik op een 5assige portaal met een bereik van 2500x1500X1750 werk zou ik in principe genoeg ruimte hebben om er tijdens het frezen met een plantenspuit in te staan, maar qua veiligheid is dat niet wenselijk.
Ook zijn het programma's die best een poos lopen dus lijkt dat mij ook niet echt een praktische oplossing :)
Ik zou toch proberen om er iets van waterkoeling of mistkoeling (met water) op te zetten. Anders misschien een kleinere afname van het materiaal.
Ik zou een echte scherpe VHM frees (of boor) pakken. Zo'n wisselplaat boor is ook niet echt scherp of je moet gelepte platen er voor kunnen krijgen.
Warmte is natuurlijk altijd een uitdaging bij die slecht geleidende materialen.
Wat dacht je van een emmer water ergens op dat 2500mm grote bed en na elk gat ga je even met je frees in dat water roeren.
Er bestaan wel oplossingen om via een ring toch koeling (of lucht) door je gereedschap te krijgen, als dat niet via de spil kan.
gegoten PMMA smelt normaal niet lucht koeling is voldoende (om de spanen weg en uit de groef te blazen ) ik gebruik voor diepe gaten mistkoeling
als je met wissenplaten ga werken gebruik wisselplaten voor aluminium
Hans
Hans
- janplastiek
spuit af en toe even wat wd40 of petroleum in het gat werkt ook, ruikt een beetje
zoals Hugo zegt: gebruik een scherpe frees en indien mogelijk, boor even voor en zog dat de spanen uit de kamer zijn voor dat je na freest
@Hugo, dat van die emmer water vind ik eigenlijk best een mooi idee. Simpel en praktisch daar hou ik van!
Wat de "ring koeling" betreft, daar ben ik niet bekend mee. moet ik aan een soort ring-fan om de frees heen denken?
Dit lijkt mij best interessant!
@Motormuis, smelten is ook niet echt een probleem. Het materiaal gaat een soort van rullen maar gezien alleen de bovenste 30mm essentieel is en de rest gewoon doorvoer voor kabels is dat niet zo'n ramp.
Maar er zitten over het algemeen 10 tot 20 gaten in een blok, de frees kan daarna direct door naar de slijperij..
20mm frees, 23mm gat, 100mm diep. Ik kan me indenken dat spaanafvoer toch wel een probleempje is; als ik PMMA frees of draai komen er best volumineuze vlokken vanaf. Als dat spul begint te smelten en op de snijvlakken van de frees koekt dan gaat die z'n werk niet beter doen in ieder geval.
Zo lastig moet het toch niet zijn om een 23mm boor te kopen met wat plattere (140-150 graden ipv 118?) punt om de ellende bij doorbreken wat te verzachten?
Verder zou ik toch een straal vloeistof erop mikken. Daar heeft jouw machine vast voorzieningen voor.
Een hete handmetalen frees in een emmer water dompelen lijkt me trouwens niet handig. Da's net zoiets als je koffiekan heel de ochtend leeg op het apparaat laten staan en 'm dan vullen met koud water.
