Welk materiaal ?
Welk materiaal ?
Ik ben op zoek naar een materiaal welk een temperatuur kan hebben van ongeveer 350-400 graden Celcius zonder te vervormen en wat een heel lage wrijvingscoëfficiënt heeft. Materiaal moet een dikte hebben van 12-15mm. Tot nu toe heb ik Teflon gebruikt maar dat is maar net aan. Ik zoek dus een materiaal met nog iets betere eigenschappen dan teflon.
Re: Welk materiaal ?
ik zou Peek proberen kan 350 graden pik hebben vlg de leverancier maar in de praktijk kan het dit wel aan
hoe groot moet het stuk zijn
Hans
Hans
polyimide, draait en freest fantastisch
https://www.vinkkunststoffen.nl/kunstst ... -polyimide
wel peperduur
wel peperduur
die materialen kunnen max 120 graden hebben (peperduur voor die is alleen Vink voor kleine ondernemers als je maar enkele platen ,stukken nodig heb zijn de bijkomende kosten hoger dan het materiaal bv kleinordertoeslag <250€ = 46,-€ bezorgkosten <500=49,-€ materiaal 1plaat HMPE 15mm 2000x1000 € 150,- als kleine ondernemer betaal je bij Vink de korting tot 73% van de grootafnemers )joopbos schreef: ↑02 jan 2020 07:41 polyimide, draait en freest fantastisch
wel peperduur
Hans
Dus de info van Vink klopt niet ?motormuis schreef: ↑02 jan 2020 08:22die materialen kunnen max 120 graden hebbenjoopbos schreef: ↑02 jan 2020 07:41 polyimide, draait en freest fantastisch
wel peperduur
Hugohugo stoutjesdijk schreef: ↑02 jan 2020 09:30Dus de info van Vink klopt niet ?motormuis schreef: ↑02 jan 2020 08:22die materialen kunnen max 120 graden hebbenjoopbos schreef: ↑02 jan 2020 07:41 polyimide, draait en freest fantastisch
wel peperduur
Die info klopt welis alleen verwarend inzetbar tot 350 graden klopt Peek Pei maar niet Pvc HMPe Pa PU
het is een algemene info kdat kunststoffen inzetbaar zijn tot 350graden
Hans
Teflon is absoluut ongeschikt voor temperaturen van 350 tot 450 graden. Het smelt bij 327 graden en begint te ontleden bij 260 graden.
Polyimide kan langdurig gebruikt worden tot 230 graden maar ook wel voor korte tijd bij veel hogere temperatuur.
Misschien is Macor iets voor je, dat is een technisch keramiek dat gewoon in een draaibank bewerkt kan worden. Dat gaat tot 800 graden. Het is heel glad maar ik weet niets over de wrijvingscoefficient. Het is niet goedkoop.
Het is bijv. bij RS te koop. https://nl.rs-online.com/web/b/macor/
- janplastiek
ik koop al 25 jaar bij Vink en heb voor mij nog geen betere leverancier gevonden in België, groot aanbod, dagelijkse levering indien nodig.motormuis schreef: ↑02 jan 2020 08:22
Hans
dat klopt ik heb in het verleden ook veel zaken gedaan met vinkjanplastiek schreef: ↑02 jan 2020 11:59ik koop al 25 jaar bij Vink en heb voor mij nog geen betere leverancier gevonden in België, groot aanbod, dagelijkse levering indien nodig.motormuis schreef: ↑02 jan 2020 08:22
Hans
wat betref de prijzen moet je prutaal te werk gaan normaal is gratis levering in NL vanaf 500 euro
kleinordertoeslat tot 250 euro
korting nagelang afname per jaar
en als je als kleine zelfstandige een grotere klant heb en groter hoevelheiden bij vink aanvraag en zij komen erachter wie die klant is ben je hem kwijt
ik weet dAT VINK BE dit anders hanteerd
Hans
Ik heb in het verleden onderdeeltjes gemaakt van zowel polyimide als macor.
Macor noemde wij verspaanbaar glas. Het is goed te draaien en te frezen, maar met beleid.
Polyimide is echter suprieur als het om verspaanbaarheid gaat.
Het levert producten op die buitengewoon vormvast zijn en blijven.
Macor: http://www.goodfellow.com/catalogue/GF ... 3bcCjVAaGG
Order Code Size 1 pc 2 pcs 3 pcs 4 pcs
619-456-45 25x25 mm EUR 155.00 POA POA POA
432-056-99 50x50 mm EUR 181.00 POA POA POA
007-121-45 100x100 mm EUR 304.00 POA POA POA
890-180-39 150x150 mm POA POA POA POA
