volle snijlengte gebruiken van 6mm bit/25mm diep
boorgraag
Bericht door boorgraag »
Hi!
ik maak een pocket in hout (multipex) van 15mm diep en 40mm in diameter.
Nu gebruik ik een 3d adaptive clearing strategy in Fusion360,
De bit is 6mm in diameter, 2 flute met 25mm flute length.
Ik zou graag in 1 keer de 15mm diepte in gaan en dan in 1 keer materiaal weghalen met een overstep van 1,5mm per pass. (ik las dat je het best 40% max als optimale belasting kunt gebruiken).
(ik probeerde dit uit te vinden door a: in praktijk dit te doen, wat op zich goed gaat; en b: door de gegevens in FSwizard op mn iPhone te toetsen, maar ik begrijp nog niet goed hoe ik eea moet lezen....)
Vraag: zou ik met dit bitje de volledige snijlengte kunnen gebruiken (in dit geval 25mm waarvan ik nu dus 15mm gebruik?)?
Re: volle snijlengte gebruiken van 6mm bit/25mm diep
Niet te veel rekenen maar gewoon doen :-)
Is al vele malen besproken hier, maar lastig zoeken in deze mooie grabbelton.
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=14252#p156925
Gebruik je een compressiefrees? (up/down cutter)
Ik ga in berken multiplex met een 6mm 22mm diep op 14000rpm en 4-7m/min (op volle diepte en 6mm freesbreedte)
Maar ik heb geen idee wat voor machine je hebt? en wat voor multiplex? Als het richting de 25mm gaat grijp ik eerder naar een 10mm frees en dan kan je echt gas geven op de feed zonder de frees te beledigen.
Ik zou met een spiraal met een diameter van 5.8mm op een graad of 5-8 het materiaal inlopen en dan een overstap van 4,5-5,5mm doen.
