Verschil tussen spiebaanfrees en vingerfrees
Wat is nu het verschil tussen een spiebaanfrees en een vingerfrees? Op de website van HBM kom ik er niet uit en google is ook onduidelijk. De vingerfrezen lijken i.i.g. allemaal 4-snijders te zijn en de spiebaanfrezen 2-snijders.
- janplastiek
Re: Verschil tussen spiebaanfrees en vingerfrees
spiebaanfrezen zijn altijd centrumsnijdend, vingerfrezen aan de omtrek, dus met een spiebaanfrees kan je in het materiaal boren en dan frezen, met een vingerfrees moet je langs de zijkant in je materiaal
Kijk, daar heb ik wat aan. Bedankt voor je antwoord!
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Frezen
Spiebaanfrees kan materiaal vertikaal induiken, vingerfrees niet. Die moet dus vanuit een geboord gat starten.
- janplastiek
ook horizontaal, ligt eraan hoe de kop van de machine staatxander janssen schreef: ↑15 apr 2020 21:49 spiebaanfrees kan materiaal vertikaal induiken, vingerfrees niet. Die moet dus vanuit een geboord gat starten.
Nog een paar vragen als dat mag...
Wat is een oliegroeffrees en waar gebruik je die voor? En waarom is een spiebaanfrees (bij HBM i.i.g.) altijd een 2-snijder? Omdat een 4-snijder niet (makkelijk) centrumsnijdend te fabriceren is? En waarom is een vingerfrees (bij HBM i.i.g.) altijd een 4-snijder? En waarom worden deze freesjes dan geen vingerfrees genoemd?: https://www.hbm-machines.com/producten/ ... 4-snijders
Is de vertaling van vingerfrees naar het Engels end mill? Is er ergens een wiki of handleiding over het jargon m.b.t. freesjes?
Tegenwoordig is een 4 Snijder ook vaak centrum snijdend, maar volgens mij freest een spiebaan frees van bv 8 mm een paar hondertste kleiner dan 8 zodat een spie er klem ingeslagen kan worden.
- janplastiek
hier wat uitleg over frezen
https://www.dormerpramet.nl/kennisbank/ ... ver-frezen
- janplastiek
een oliegroef frees is bedoeld om een groef te maken in geleidingen voor bvb de blokgeleiding van een freesbank waar metaal op metaal glijdt.
Om toch olie hiertussen te krijgen wordt een groef met een oliegroeffrees of een radiusfrees gemaakt.
Dank voor de vraag en nog meer dank voor de reacties. Weer wat geleerd vandaag!
Oliegroeffrees heeft vaak (altijd?) een geprofileerde punt (radius, V-vorm) waar een vinger/spiebaanfrees recht is.
- hobbycnc23
Dank jullie wel, weer wat geleerdjanplastiek schreef: ↑15 apr 2020 21:47 spiebaanfrezen zijn altijd centrumsnijdend, vingerfrezen aan de omtrek, dus met een spiebaanfrees kan je in het materiaal boren en dan frezen, met een vingerfrees moet je langs de zijkant in je materiaal
- hobbycnc23
En dit ga ik lezenjanplastiek schreef: ↑15 apr 2020 23:10 hier wat uitleg over frezen
Bedankt voor de lectuur!
