Wat voor materiaal is dit?
Firehunter
Bericht door Firehunter »
Ik heb een partij kunststof/polyurethaan blokken gekocht (Renshape, Obomodulan, etc), maar daarbij zaten ook blauwe blokken waarvan ik niet weet wat voor soort materiaal dat het is.
Kan iemand op basis van onderstaande foto's bepalen wat het is? Ik dacht zelf POM vanwege de kleur en lichtdoorlatendheid aan de randen.
21185
21186
Met een mes een stukje geschraapt:
21184
Re: Wat voor materiaal is dit?
Blauw POM heb ik nog nooit gezien, maar als het bij een partij modelmakers materiaal zat lijkt het met logisch dat het een harde freesbare was is.
https://www.dentalbauer.nl/shop/laborat ... 2/freeswas
motormuis
Bericht door motormuis »
als ik de fotos bekijk zeg ik HMPE
leg ze in water
als ze drijven is het HMPE
als ze zakken als een baksteen is het POM
je kan ze ook wegen
HMPE heeft een sg van 0.9
pom van 1.42
Firehunter
Oh, die freesbare was kende ik nog niet. Lijkt er inderdaad ook wel heel erg veel op. Al voelt het niet was-achtig aan en is het best wel hard. Maar dat zegt waarschijnlijk ook niet zo veel.
Ik zal straks eens kijken wat de dichtheid is.
Dat braampje doet mij op freesbare was inzetten.
Firehunter
Ik heb even een blok gemeten en gewogen. Formaat 10x12.1x36.8=4452.8cm3. Het gewicht is volgens de weegschaal 5.3kg. Dus dan is de dichtheid ongeveer 1.19g/cm3.
motormuis
volgens jou rekening en wegen is het Nylon
dit wordt op afstand moeilijk
als het HMPE is zou ie 4.36kg wegen
Even een soldeerbout er tegen of zo, dan zie je zo of het was achtig is.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
houd er een vlammetje onder, als het brand uitblazen en ruiken, laat even weten welke geur je ruikt, verbrand haar, een waskaars, een scherpe geur die zelfs je ogen prikkelt, de geur van een zoutzuur,.....
joopbos
Bericht door joopbos »
Bij mijn laatste werkgever lag ook blauwe POM in het rek.
Werd gebruikt voor lagertjes
https://www.ensingerplastics.com/nl-nl/ ... ah-la-blue
motormuis
ik heb stukken POM NYLON HMPE in de kleur blauw dit is voor de voedselindustrie
als je op die manier niet erachter kan komen wat voor materiaal het is ( dit kan wel belangrij zijn ) zaag een stukje eraf zet een nr erop en stuur ze na mij
Firehunter
Met de soldeerbout kon ik het niet laten smelten, dus de vlamtest gedaan:
21190
21191
Gele vlam, brandt zelf verder. Dunne sliert rook recht omhoog. Rook heb ik niet direct ingeademd, maar dat wat bleef hangen rook een beetje "muffig". Geen sterke of scherpe geur.
Ik heb nog even een ander blok gewogen en gemeten met een andere weegschaal en kwam daarbij op een dichtheid van 1,25g/cm3.
Dan lijkt mij de kans het grootst dat het ook PUR is, net zoals de andere blokken.
