Glas frezen
Glas frezen
Ik snij regelmatig kleine glas plaatjes van 2 mm om in kaders te steken
Helaas door ziekte ben ik mijn fijne motoriek kwijt en breek ik er meer dan ik er over houd
Ik vraag me af of ik de breuklijn met de cnc machine zou kunnen maken met een graveerfrees
Iemand ervaring ?
Groeten, Gsign
Iemand ervaring ?
Groeten, Gsign
Re: Glas frezen
Gewoon rechte lijnen? of contourtjes.
Volgens mij bestaan er glassnijders die als 'zwenkwiel' werken, die met de juiste druk door een CNC over het glas sturen moet wel werken lijkt me.
Bij glassnijden hoeft er geen zichtbare kras op het glas, alleen het wieltje moet voldoende spanning in het materiaal brengen om de barst er in te laten springen.
Re: Glas frezen
Ik heb me jaren geleden een tijdje met Tiffany glazen dingen maken beziggehouden, cruciaal daar voor is een goede glassnijder.
De glassnijder die ik dar voor gebruikte was er eentje met een beweegbaar kopje, je kon de kop een mm of 8 a 10 indrukken waardoor er een ingebouwd olie reservoir (in het handvat) werd geopend, die olie zorgde er voor dat het snijden echt stukken beter ging.
Je moet er vooral voor zorgen dat je maar één enkele snijlijn krijgt, meerder keren over dezelfde streep geven meerdere breuklijnen en dus een veel minder mooi eindresultaat. Het is ook heel belangrijk om nieuw glas te gebruiken, oud glas heeft soms onzichtbare krassen en daardoor onvoorspelbare breuklijnen.
Ik denk inderdaad dat zo'n glassnijder in een CNC machine een bruikbaar resultaat kan geven, je moet dan wel een geschikte houder maken voor de glassnijder, eigenlijk het idee van een sleepmes.
De glassnijder die ik daar nog steeds van heb liggen kostte toen al wel 100 Euro maar kennelijk zijn ze goedkoper geworden:
https://www.fokaglasinlood.nl/glassnijder-professioneel
Re: Glas frezen
Leuke site, is dit dan geen oplossing voor topic starter ?
https://www.fokaglasinlood.nl/materiaal ... aagmachine
Re: Glas frezen
Ons aller Stefan Gotteswinter freesde zelfs glas.
Hessel
Hessel
- Portje
Re: Glas frezen
Dis is ook een hele mooie.
Jammer dat er niet verteld wordt wat het voor snijder het is.
Het lijkt dit ding wel te zijn:
https://nl.aliexpress.com/item/32825616 ... 7006%22%7D
Re: Glas frezen
Het lijkt mij zeker dat "ding". Wat goed dat je zulke dingen zo snel weet te vindenPortje schreef: ↑26 nov 2021 00:27 Het lijkt dit ding wel te zijn:
Wat ik jammer vind is dat je niet ziet of die geprogrammeerde contouren nu ook netjes uit die glasplaat komen. Hij heeft maar 1 video over deze glassnijder. In latere video's toont hij het watersnijden van glas, of dat toch beter gaat???
TS zou een berichtje naar Romário kunnen proberen...
Re: Glas frezen
Dank voor de reacties,
Ik denk dat ik gewoon even ga proberen op een glas plaat met een VHM graveerfrees, vacuüm aangezogen, gewoon rechte lijnen,
Eigenlijk kan het enkel maar breken
Ik zou nog enkel de juiste snij olie willen weten
Groeten, Gsign
Groeten, Gsign
