Arie, dan heb je toch ook deflectie? Of zie ik dat verkeerd? Of compenseert de deflectie die optreedt bij de eerste snede de tweede snede omdat iedere snede een andere kant van de frees is?
David
Diameter frees opmeten
Re: Diameter frees opmeten
je gaat natuurlijk niet "volle bak door een blok staal..
eerst één kant schoonfrezen, na"poetsen", dan de andere kant schoonfrezen, en napoetsen.. pas DAN ga je meten..
't moge overbodige informatie lijken.. maar nauwkeurig freeswerk bereik je uitsluitend door het eerst met een overmaat van een paar tienden te frezen, en het dan nog even na te lopen..
Om een nauwkeurig (spie)gleufje van bv 8mm wil hebben
frees ik altijd met een freesje van 7.75mm
Je kunt dan de gleuf echt op 8.00 krijgen.
Als je dat met een 8mm doet zie je dat de gleuf gewoon iets
te groot word
Cees
te groot word
Cees
Dat is in de praktijk ook mijn ervaring. Dank
Laten we ook niet vergeten dat frezen zo goed als altijd ondermaats geslepen zijn, je altijd afwijking hebt op je gereedschapshouder, afwijking hebt op je spindel, ... dus even meten zoals aangegeven op de machine door middel van enkele bewerkingen en berekeningen lijkt mij opportuun.
Jo
Jo
