ronde snijplaatjes met grote diameters
wodec
Bericht door wodec » 22 nov 2010 21:12
Dag allen,
Eerst mezelf even voorstellen. Ik ben Wouter, 34j en woonachtig te Brugge (België dus).
Vorig jaar heb ik een draaibankje op de kop getikt waarmee ik me ondertussen goed mee aan het amuseren ben !
Nu zoek ik een oplossing om in PE300 sleuven te draaien van 12mm tot en met 26mm.
momenteel maak ik m'n beitels zelf uit messen afkomstig van een oude hout-schaafmachine. Gewoon de diameter erop aftekenen en rond slijpen. Echter dit type staal slijt veel te snel waardoor de gedraaide sleuven dof worden van kleur.
Een beitel met snijplaatjes van 12-14-16-...-26mm zou ideaal zijn maar deze lijken jammergenoeg niet te bestaan.
Weet er iemand hiervoor een oplossing?
Alvast bedankt,
Wouter
Re: ronde snijplaatjes met grote diameters
Bericht door Mcgyver » 22 nov 2010 21:29
De simpelste oplossing is om een standaard beitel met wisselplaatjes te kopen en dan je contour met een cnc bank te draaien..
Er zijn beitels geschikt voor rnde plaatjes in diverse maten..
Met een cnc bank kan je zonder problemen je sleufje maken ondanks dat de radius van het snijplaatje veel kleiner is dan de uiteindelijke gewenste radius...
Dus iets meer outside of the box denken ;-) een ombouw van je conventionel emachine naar cnc kan op veel vlakken veel voordel bieden
je kan natuurlijk ook veel geld uittrekken voor custom geslepen beitels... maar bovenstaande oplossing lijkt me toch iets slimmer.
Bericht door assink » 22 nov 2010 21:56
toolbits kopen, dit zijn stukken staal speciaal geschikt voor beitels en ander verspanend werk.
Koop er dan direct een radiusmeter bij.
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... ductid=628
Toolbits
Vierkant:
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=1923
rond:
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=1922
Of je bouwt een ball/radius turner:
Robo hier op het forum heeft er 1 gebouwd.
http://www.youtube.com/watch?v=fhRuq3OqEmk&feature=fvw
wodec
Bericht door wodec » 23 nov 2010 21:44
alvast bedankt voor jullie antwoorden. Die ball/radius turner zie er idd leuk uit, echter ik moet geen bol draaien maar wel een holle sleuf. Of is dit ook mogelijk met zo'n radius turner?
Danny
Bericht door Danny » 24 nov 2010 07:27
De code voor ronde wisselplaatjes begint met een R.
RCMT wisselplaatjes zijn rond en verkrijgbaar in verschillende diameters. (link als voorbeeld)
http://www.grainger.com/Grainger/wwg/se ... sst=subset
greetings
Danny
