Lange vingerfrees
Lange vingerfrees
hoi,
Weet iemand waar ik een vingerfrees kan komen die minstens een snijlengte heeft van 165mm?
MVG
MVG
Re: Lange vingerfrees
diamtr?
hoi
De diameter maakt niet uit, de frees moet een omtreksnelheid van 2m/s hebben.
MVG
MVG
120m/min dus.. snijsnelheid van frezen wordt opgegeven in Meters/min
enniewee.. 165 mm?.. delen we dat door 5 voor een "gewone lange frees 5D, dan komen we op 33 mm,
Maykestag levert die lengtes en diameters.. informeer eens bij http://www.damencnc.com
Hoi,
Ik heb de sites bekeken die je vermeld hebt en ook op google gezocht maar heb nog steeds geen geschikte frees gevonden.
Weet iemand waar ik zo een frees kan vinden?
MVG
MVG
- hessel_swart
Hey hallo,
Ik mag aannemen dat je zo'n enorme frees professioneel nodig hebt ?
Je kan deze bedrijven bellen of ze zoiets kunnen leveren, Klein Tooling/Preci-tools/Sandvik/Guhring en zo zijn er nog wel 100 bedrijven die zoiets kunnen leveren, ik denk niet dat dit op hun site's staat.
Mag ik vragen waarom je zo'n enorme frees nodig hebt , zou je niet met een modulair systeem kunenn werken en dan een verlengdoorn d'r tussen kunnen zetten om de gewenste lengte te krijgen ? dit is stabieler dan een vingerfrees.
Hoi,
Ik ben momenteel bezig met het ontwerpen van een freesmachine en heb niet zoveel kennis van frezen.
De machine heeft lineaire modules zodat de hoogte ingesteld kan worden, maar de frees moet het werkstuk ongeveer 165mm diep langs de zijkant zuiverfrezen. De lengte van de frees is zo lang omdat anders de module waarin de frees zit het werkstuk raakt.
Bestaat er dan zoiets als een verlengstuk van een frees zodat het snijoppervlak slechts kort moet zijn?
MVG
MVG
- hessel_swart
Ja Sandvik het complete systemen die opbouwbaar zijn , dus een bijv./ een BT40 houder - verlengdoorn in div. lengtes - en een freeskop met wisselplaten.
Is het niet mogelijk om je freeskop 90 graden kantelbaar te maken. Zo kun je met een veel kortere (stabielere) frees de zijkant vlakken.
Nee, het is niet mogelijk om de freeskop kantelbaar te maken. Ik heb slechts enkele cm langs mijn werkstuk ter beschikking.
De freesmachine moet automatisch kunststofrollen van dia tussen de 200 en 400mm zuiverfrezen aan beide zijvlakken. De lengte van de rollen varieert tussen de 1000 en 2000mm.
Moet ik eigenlijk een speciale frees voor kunststof gebruiken?
- hessel_swart
Kunststofrollen ? daar ga je platte kanten aan frezen neem ik aan ?
Kijk als je echt werk er voor heb moet je het ook goed aanpakken kwa machine en gereedschappen , en d'r zijn speciale frezen voor kunststof, bijna elke frees kan het wel aan , alleen die d'r voor ontworpen zijn zullen bijv, meer spaan afvoer hebben en ik denk dat ze scherper zijn.
Suggestie , zet er een 4de as op zodat je de vlakken kan draaien , dan zou je de vlakken gewoon met een mantelfrees kunnen frezen, sneller en stabieler.
heb je er mogelijkerwijs dan al eens aan gedacht om het werkstuk dan draaibaar te maken als de kop draaien geen optie is?.. links en rechts is 90° anders dan boven en onder..
onder het motto.. als Mozes niet naar de berg komt.. dan brengen we de berg wel bij Mozes.. methode is anders.. resultaat is hetzelfde.. en resultaat is wat telt..
@Arie
Met een lengte van 1-2 meter lijkt me dat ook een uitdaging.heb je er mogelijkerwijs dan al eens aan gedacht om het werkstuk dan draaibaar te maken als de kop draaien geen optie is?
Als je 2 meter langsfrezen kan dan kan de bovenkant frezen dus ook
