Opmeten verstelbare handruimer
Re: Opmeten verstelbare handruimer
je denkt teveel.. RINGKALIBER!.. of anders gewoon gat boren, ruimen, meten , verstellen.. nog een keer meten tot ie goed is..
TIP Van Flip!.. als je je Tolerantie bepaald hebt.. Stel je Ruimer af op de bovenste grensmaat.. de ruimer zal altijd kleiner worden..
- Dwarsligger
Om even een handdoek in het hoenderhok te gooien... (of een knuppel in de ring?)
Heeft een verstelbare ruimer een vaste 'hellingshoek'?
waar die messen tegenaan liggen.
Dan kun je rekenen wat de verstelling is per axiaal verplaatste weg.
zo.. om daar even op in te haken.. en wederom een hoender in het knuppelhok te gooien..
Ja.. verstelbare ruimers hebben een vaste hoek.. je moet het zo zien dat 't niet meer of minder is dan een draadeind, met een paar groeven erin geslepen, onder een hoek ja...
en in die groeven liggen dus de messen.. die ook diezelfde hoek hebben.. , ze liggen aan de kopse einden in een ring, en door de ringen aan de ene kant los te draaien, en aan de andere kant vast.. verschuif je dus de messen in de groeven, en daardoor wordt de diameter groter of kleiner
Strikt genomen zou je een "schaalverdeling op de ringen moeten kunnen maken.. zodat je een maat hebt voor de diametertoe-of afname als je de ringen verdraaid.. helaas zijn ze weer niet zo zuiver gemaakt dat je daar ook daadwerkelijk wat aan hebt.. toch wil ik bij wijze van schouderklopje nog wel even opmerken dat dit één van de zeldzame zinnige opmerkingen is in dit topic..
de rest blijft maar oplossingen verzinnen voor problemen die niet bestaan
Deze hebben géén volledig vaste hoek hoor.. ;)
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 17 jun 2011 12:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd, gebruik aub de reageerknop
JA, dat hebben ze wel.. anders liggen de messen niet vlak , maar als je dat niet ziet, dan moet je met je vingers van zo'n ruimer afblijven
Ik weet heus wel over wat het gaat hoor.. Het loopvlak van de messen is inderdaad vlak, maar niet over de gehele lengte, met name in het begin waar er bijna geen groef zit. De groef gaat eerst dieper en dan onder een vaste hoek naar boven voor de messen. En hierdoor kun je niet de uitzetting van je messen bepalen met aantal omwentelingen omdat je gewoonweg geen referentie (begin van het loopvlak) hebt om mee te meten.
In het meetlabo heb ik een schroefmaat gevonden voor verstelbare ruimers ;)
Bij het drijfstanggat van een zuiger gebruikte ik wel de verstelbare ruimer. Het ruimen was echt nodig want de pen gingen vast zitten terwijl dat niet zo was bij een zuiger nieuw uit de doos. Ik ging net zolang door totdat de zuigerpen er weer doorheen ging met lichte druk van de hand. Voor deze en zeker, voor vele andere zaken zijn ze niet te missen. Hoop dat het helpt.
