freesje 1mm met lengte van 12 mm?
Dag medeforum leden,
Ik ben op zoek naar een freesje van 1 mm a 1.5mm diameter met een snijlengte van min. 10 mm.
Hoe ik echter ook zoek, ik kan deze niet vinden. de meeste 1mm freesje hebben een snijlengte van max. 5mm.
Eventueel mag de snijlengte ook wel minder zijn (vaker frezen, geen probleem) echter ik moet door minimaal 10mm MDF kunnen frezen, maar het liefst 12 mm.
De schacht van de frees maakt mij niet zoveel uit (verschillende spantangen in mijn bezit).
wie-o-wie heeft een tip?
Re: freesje 1mm met lengte van 12 mm?
Hier een link naar een 1,5mm frees met een snijlengte van 14mm
http://richontools.com/index.php?main_p ... ts_id=1148
Zelf zeer goede ervaringen met deze leverancier.
We gaan die uit china eens proberen.
Heeft inderdaad de juiste frees, lijkt het.
Veel dank.
Veel dank.
Thanks voor de link, kende deze nog niet, gelijk maar even een bestelling geplaatst.ruudpg schreef:Zelf zeer goede ervaringen met deze leverancier.
40 boren en 39 freesjes in totaal, 65 euro inclusief verzenden.
Als je op internet even zoekt op coupon richontools kom je nog 5% kortingscodes tegen.
Gelijk maar even besteld op de toekomst... 35stuks, zowel carbide 2snijders als pcb mills.... Nog geen 40eu bij check out!ruudpg schreef:Hier een link naar een 1,5mm frees met een snijlengte van 14mm
Ik denk dat ik ook maar een bestelling doe bij richontools. Prijzen zijn wel echt scherp. Alleen hoe zit het met de extra kosten. douane, invoer ed?
"Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better." (S. Beckett)
Heb Zondag jl. ook maar iets besteld, Maandag lag het bij Sambal Pos, gisteren was er een status verandering, en volgens de site wordt het morgen verstuurd, ben benieuwd.......
Oh, en indien anders overeengekomen wordt het als "gift" verzonden, of de douane daarin trapt is een tweede.
Ik weet even niet uit mijn hoofd maar wij gebruiken wel freesjes van 1 mm ik geloof wel dat die minimaal 6 mm lang zijn... maar ik weet wel bijna zeker dat ik ze zou kunnen laten maken bij Veldman slijptechniek.
Bij de hagro in schaik leveren ze frezen van fette en die hebben frezen in het proggramma van 1mm de 16 mm diep kunnen. Heb ik laatst nog gebruikt in alluminium dat gaat heel goed als je wilt kan ik het typenummer wel even opzoeken
Bij die frees staat niet bij wat voor een eenheid het is maar dat zijn geen mm volgens mij want je kunt bijna geen 4 snijder van een hebben want dan hou je geen spaankamer over volgens mij
Cutting diameter: 1" staat er te lezen
Dat is 25.4 keer te dik. En de prijs is ook niet mis als jet het mij vraagt $386.00
