freesjes voor plastiek
Heeft iemand een idee welke freesjes het beste zijn om in een plastiek kastje te frezen? (een vorm uit te snijden door en door niet graveren).
Momenteel gebruik ik halve graveerstifjes (wel bekend voor pcb http://crstam.home.xs4all.nl/profiler/s ... r_45_1.jpg ).
Het plastiek smelt uiteraard en dan is het resultaat een stuk minder schoon.
Ik frees op F500, met een kress @ 20 000 en zowel op 25 000 geprobeerd.
Iemand een suggestie voor een mooier resultaat?
Re: freesjes voor plastiek
een 1 snijder met een grote spiraalhoek en luchtkoeling...
http://stores.ebay.com/CARBIDE-PLUS?_rdc=1
http://buitelaar.nl/producten/airbrush/ ... compressor
heb een kontakttip (voor co2 lastoorts) als ''nozzle'' gebruikt die gericht staat op mn frees/plastiek....
wilfred1970 schreef:http://buitelaar.nl/producten/airbrush/ ... compressor
... Luchtkoeling...
Ik gebruik 1 snijders, toerental niet te hoog kiezen en zo hoog mogelijke doorloopsnelheid.
De freesjes die mij het best bevallen koop ik bij http://www.verspaningonline.nl.
Sukses
Nee, geen belang bij dit bedrijf
Sukses
Op mijn werk gebruik ik altijd een 1 snijders, omdat deze niet zo snel vollopen. Ik koel altijd met spiritus. Dit geeft geen smering maar zorgt ervoor dat het niet tewarm wordt en daardoor aan je frees plakt, want dat is funest voor je produkt en frees.
Ik gebruik een 2mm tweesnijder, kress op stand 3,noel schreef: Het plastiek smelt uiteraard en dan is het resultaat een stuk minder schoon.
voersnelheid op 10mm/sec.
Bij mij zorgt de afzuiging voor voldoende koeling.
Ik maak meestal een patroon van kleine vierkantjes en tijdens het frezen verander ik het toerental,
dan zie je vanzelf wat het mooiste wordt.
Succes!
Hangt ook nog van het kastje af,
je hebt ze van ABS, polucarbonaat, glasvezelversterkt.
ABS, dun freesje 1-snijder (3mm) niet te hard draaien, voeding zodat er nog spaantjes komen, en de frees niet breekt.
Hoe doe je dat, kleine vierkantjes??Ik maak meestal een patroon van kleine vierkantjes en tijdens het frezen verander ik het toerental,
Succes!
Kees Moret schreef:Hoe doe je dat, kleine vierkantjes??
G0 X5 Y5 Z3 //regel op 1e punt op hoogte 3 mm boven materiaal
N10 G91 G1 Z-5 // 1e regel van vierkantje op diepte 2 mm in materiaal (3-5=2)
G1 X10
Y10
X-10
Y-10
G0 Z5
N20 G0 X5 // 5 mm verderop komt het volgende vierkantje
ja.. zo simpel kan het zijn..
Wat het frezen van plastics betreft: één ding is belangrijker dan de vorm van je frees en het aantal snijkanten.. SCHERPTE!
Op zich kun je best plastics frezen met de goedkope HSS freesjes van Herman Buitelaar.. ik doe niet anders.. maar Herman is 10 minuutjes fietsen hiervandaan.. dus ben ik met pak em beet 25 minuutjes terug als ik freesjes nodig heb..
voor het frezen geldt: Hoe zachter het materiaal, hoe scherper je frees moet zijn.. ik "probeer" de freesjes voor kunststoffen apart te houden.. netjes opbergen in kokertjes zodat ze scherp blijven
2-snijdertjes van HSS zijn goed te gebruiken.. je kunt er alleen iets minder snel mee lopen als met een 1 snijder..
zelfs met een 4 snijder wil het wel gaan.. moet je alleen opletten dat ie zijn spaantjes goed kwijt kan..
Styreen is één van de lastigste plastics.. 't smelt bij een lage temperatuur, maar koelen kan hier helpen..ik gebruik altijd Lampenolie, omdat dat ook goed smeert, en ik niet zo hou van Alcohol (spiritus) als koelmiddel..(brandgevaar, dampen)
WD 40 kan ook. maar dat is duur.. vergeleken met lampenolie.. en lampenolie kun je gewoon bij de supermarkt halen ( 3 straten verderop in mijn geval, en de Formido.. dan moet ik het halve dorp weer door)
Als je zoals Hugo je snijparameters bepaald hebt met een proefstukje.. Schrijf ze op.. hou een handboek bij, met welke snijsnelheid en voeding per tand je werkt.. dan heb je een referentie voor de volgend klus..
Beter laat dan nooit, ook jij bedankt Arie..
Buitelaar is voor mij altijd een uitje, ik woon in Krimpen aan den IJssel, maar ben er ook zo
