gaten boren in 3mm RVS met een handboormachine
Hallo medestrijders,
Ik moet binnenkort een behoorlijk aantal gaatjes boren voor M4 schroefdraad in een 3 mm wanddikte RVS koker.
Het boren moet met een accuboormachiene uit de hand helaas, maar het kan niet anders.
Nu verwacht ik daar eigenlijk alleen maar problemen, kan maar kiezen uit twee toerentallen, de druk is de druk die ik zelf uitoefen en dus zeker niet constant en het gaat om een klein boortje dus als ik stevig ga drukken loop ik een fors risico dat ik het boortje ga breken omdat stevig drukken met een handboormachine nu eenmaal geen stabiele situatie is.
Zijn er speciale boren die vooral kort en scherp zijn?
Wat kan ik het beste als smeermiddel gebruiken?
hrscharft
Re: gaten boren in 3mm RVS met een handboormachine
Bericht door hrscharft »
Gewoon uit de hand met een cobalt boortje. Die 3mm gaatjes is echt wel te doen.
Laagste stand van accutol, meestal kun je met de trekker ook nog wel een beetje toeren regelen toch?
Bij mijn makita is dat iig wel zo.
Rustig aan boren en redelijk druk geven.
Kwa smering een beetje wd40 of een drupje olie er bij.
Cobalt boortje, drupje snijolie en laag toerental doet de truuk. Laagste stand van een accutol is royaal laag genoeg voor een boortje van 3,2mm (of 3,5mm als de draad niet zoveel hoeft te houden)
Als het er veel te boren is, maak het jezelf ook gemakkelijk. Goede verlichting, prettige werkhoogte, goed vastklemmen, enzovoort.
En koop idd die hele goede boortjes, en vervang ze op tijd.
Oh, en natuurlijk niet vergeten, goed aftekengereedschap :)
clements
Bericht door clements »
grappig, ik heb pas best wel wat gaatjes in een rvs buis van ø110 staan boren van 3mm.
eerst een a4 ruitpatroon papier er op getaped. En redelijk wat snijolie gebruikt. En dan een beetje voelen wanneer het lekker snijd, je moet zeker niet gaan poetsen met je boor, die is zo bot.
hier een aardig linkje
ASS-U-ME
Bedankt allemaal, ga het proberen met cobaltboor en smeermiddel.
