Dit was de troep uit die uit het blok kwam:
kogels en vet in HG(W)15 geleider karren
Re: kogels en vet in HG(W)15 geleider karren
Vanmiddag nog eens tussen de potjes en flesjes gezocht, en verrek, een mooi schoon potje vet gevonden. Zo'n simpel blikje lagervet van Kroon, zou prima moeten werken lijkt mij. Dus toch maar begonnen aan het uit elkaar halen en schoonmaken van het karretje, kwam inderdaad wat troep uit. Bij het in elkaar zetten loop ik echter tegen een "interessant" probleem aan: ik lijk een kogeltje over te hebben. Ik heb om-en-om de kogeltjes terug de kanalen in gestopt, en alle kanalen lijken nu (even) vol te zitten. Heb ik ergens een verborgen hoekje gemist voor een "reserve" kogeltje, of is er kans dat een van de kanalen een kogeltje teveel had, en hij daarom niet soepel liep? Zie onderstaande foto, de vettigheid die je ziet is een kleine hoeveelheid vet die ik gebruikt heb als "plaksel" om de kogeltjes makkelijker te plaatsen.
Laatst gewijzigd door Jorgmungandr op 06 jan 2021 11:40, 1 keer totaal gewijzigd.
In het wagentje van Tony zijn machine miste wel 10 kogeltjes, daar was helemaal niets van te merken in het gebruik.
Ik heb er wel een aantal kogeltjes bij geplaatst, maar of die precies dezelfde maat waren weet ik niet, daarom heb ik ze om en om met een bestaand kogeltje er in gestopt. Ik had geen ander wagentje en ik moest verder.
Die kans is bepaald niet nul bij de Chinezen...Jorgmungandr schreef: ↑05 jan 2021 17:14 of is er kans dat een van de kanalen een kogeltje teveel had, en hij daarom niet soepel liep?
Ik heb zelf alleen nog maar missende kogels meegemaakt, geen teveel.
En kwa troep, nouja, je hebt Ben z'n foto gezien. Ik heb soortgelijke foto's, jij nu ook. Vandaar het aanraden om het ding uit elkaar te halen (viel niet tegen, toch?).
Als je je realiseert dat je bij die Chinese dingen nog wat huiswerk hebt en het gewoon beschouwt als aardig uitgangspunt dan is de prijs-kwaliteitverhouding vaak best prima.
Het karretje zit ondertussen weer in elkaar, minus 1 kogel dus. Monteren op de rail ging vrij makkelijk, wat waarschijnlijk meer zegt over de toleranties dan over mijn vaardigheden. Echt soepel loopt het nog niet, maar ik geloof ook niet dat ik er al 0.3cc aan vet in heb gepropt. Ik heb nu in ieder geval wel over de hele lengte dezelfde weerstand, zonder dat willekeurige vastlopen. Ik ga nog maar eens even lekker vet smeren, en kijken of dat de situatie nog wat verbeterd. Als ik nu de wagen met wat snelheid langs de rail beweeg maakt hij nogal wat geluid, dat lijkt me ook niet echt de bedoeling.
Tsja, een echt Hiwin-karretje plus stukje rail kost de helft van wat die hele printer kost....
Enige weerstand voel je trouwens zowiezo wel; het is niet zo dat je tegen het karretje aan blaast en hij beweegt. Al die kogels rollen niet alleen over de rail en het karretje, maar ze wrijven ook tegen elkaar want er zit geen lagerkooi tussen die ze uit elkaar houd.
En kwa geluid, de 'echte' zijn ook niet stil; normaal maken ze een goed hoorbaar 'zzzzzzzz' geluidje als je ze snel beweegt.
Het belangrijkste is dat het ding geen speling van enige betekenis heeft op de rail. Als je wat draait, duwt en trekt aan het stilstaande karretje dan behoort er geen beweging in te zitten. Anders dan dat is het al gauw goed genoeg voor deze toepassing.
Jorgmungandr schreef: ↑05 jan 2021 17:14 Vanmiddag nog eens tussen de potjes en flesjes gezocht, en verrek, een mooi schoon potje vet gevonden. Zo'n simpel blikje lagervet van Kroon, zou prima moeten werken lijkt mij. Dus toch maar begonnen aan het uit elkaar halen en schoonmaken van het karretje, kwam inderdaad wat troep uit. Bij het in elkaar zetten loop ik echter tegen een "interessant" probleem aan: ik lijk een kogeltje over te hebben. Ik heb om-en-om de kogeltjes terug de kanalen in gestopt, en alle kanalen lijken nu (even) vol te zitten. Heb ik ergens een verborgen hoekje gemist voor een "reserve" kogeltje, of is er kans dat een van de kanalen een kogeltje teveel had, en hij daarom niet soepel liep? Zie onderstaande foto, de vettigheid die je ziet is een kleine hoeveelheid vet die ik gebruikt heb als "plaksel" om de kogeltjes makkelijker te plaatsen.
Dat zelf plaatjes hosten gaat niet. Ik zie geen foto's.
foto's uploaden op cnczone.nl Let op, maximale grootte is 2,5MB, geen restricties op resolutie
Kijk, dat is goed om te horen. Zoals ik al zei is dit de eerste keer dat ik dit soort spul in handen heb, dus ik had wel een verwachting, maar geen idee hoeveel geluid normaal is bijvoorbeeld. Dat geluid bij snel bewegen blijkt dus normaal te zijn. Qua speling lijkt het allemaal wel in orde, zo op het gevoel is er niks op aan te merken. Misschien zet ik er vanmiddag nog even een meetklok op, maar aan de andere kant kan ik er toch niks aan stellen en kan ik misschien beter niet meten, dan kan ik me er ook niet aan ergeren mocht ik toch meetbare speling gaan vindenDaBit schreef: ↑06 jan 2021 08:15 Tsja, een echt Hiwin-karretje plus stukje rail kost de helft van wat die hele printer kost....
Ik zie het, heb de plaatjes toch maar even op het forum gezet. 500kb is wel erg klein voor afbeeldingen anno 2020, daarom had ik ze in eerste instantie zelf gehost, maar dan moeten ze wel publiek zichtbaar zijn...
Achteraf gezien viel het hele demonteren/monteren van mijn karretje inderdaad erg mee. Vanmiddag de rest van de printer weer in elkaar schroeven, en dan maar eens een test printje draaien. Voor iedereen die tips en feedback gegeven heeft, hartelijk bedankt!
Formaat is max 2,5MB.
Klopt. Tekst is hier doorgaans ondergeschikt aan de techniek..
