Enkelrijig hoekcontact zet je in )( of () opstelling, en eventuele speling kun je er uit shimmen.
Hoe zit dat met dubbelrijige hoekcontactlagers? Zijn daar de binnenringen uit twee delen en kun je met de moer de speling eruit draaien? Of worden dubbelrijige hoekcontactlagers al met voorspanning in elkaar gezet?
Met andere woorden:
Als ik een kogelomloopspil met 1 dubbelrijig hoekcontactlager vastzet, heb ik dan last van omkeerspeling hierop, en kan ik deze er uitstellen?
Of kan ik gewoon altijd beter voor 2 x enkelrij hoekcontact gaan en eventuele speling er met shims uithalen?
Enkel vs dubbel hoekcontact
Re: Enkel vs dubbel hoekcontact
Dubbelrij zit geen voorspanning op, de speling is minimaal.
Dit lager kan je niet bijstellen, dus als er slijtage optreed zal er speling komen.
In mijn optiek dus niet een fijne oplssing voor een kg-spindel.
Uitshimmen van twee enkelrij lagers is een mooiere oplossing en spelingsvrij te krijgen.
Je moet dan de lagers hebben met een contacthoek van 40 graden.
http://www.detechnoshop.nl/lagers/p-1/7 ... ntactlager
De shim hoeft maar iets van 0,02mm of minder te zijn, je kan dan alles gewoon strak aandraaien, het probleem kan alleen de tolerantie klasse van het lager zijn.
Het beste kan je P5 lagers gebruiken, die kan je voor een mooie prijs bij Misumi kopen
http://www.misumi-europe.com/en/online- ... components
(angular contact als zoekterm gebruiken)
Als je goedkopere lagers neemt moet je goed kijken dat de voorspanning niet te groot wordt met een shim,
De lagers kunnen dan zonder shim al op voorspanning zitten, of eventueel met een grotere shim dan 0,02mm,
Dit is afhankelijk van de binnen/buitenschaal tolerantie.
In de praktijk zal je gewoon even moeten proberen, de kwaliteit van de eindoplossing bepaald hoe lang ze mee gaan.
Ok, duidelijk. 2 losse dus :)
idd. 2x eenrij lagers.
Dure lagers zijn gematched, die koop je per paar en hoef je niet te shimmen, er zit standaard een voorspanning in de set bij montage zonder shim.
De binnen -en buitenschaal kunnen op maat geslepen zijn in axiale maatvoering "flush ground" , hier kan dus een opgegeven voorspanning in zitten, deze zijn heel duur. Er zijn ook flush ground lagers met precies 0 speling, die kan je makkelijk met een shim op maat brengen naar de berekende voorspanning, deze zijn iets minder duur.
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=183480
Lagers met lagere precisie (technoshop etc) hebben geen voorziening en de vraag is maar hoeveel voorspanning, of speling ze hebben bij normale inbouw, meestal speling natuurlijk...je moet dit dan zelf even uitvogelen met shims..
Deze lagers hebben ook meer slingering dan normaal wat betreft de "race ways", dit geeft op sommige punten in de draaibeweging meer voorspanning dan een ander punt, hierdoor slijten de lagers sneller door verschil in voorspanning gedurende een rotatie.
0.01 a 0.02 geeft al een compleet ander beeld in voorspanning, misschien zelfs al 0,00x bereik is maatgevend, dat zou je moeten uitrekenen.
Hier kan je wat voorbeelden en voorspanningswaarden zijn voor dit soort kg-spindel lagers, voor spil lagers is het weer een ander verhaal.
Vanaf bladzijde 129 wordt het leuk, jij moet kijken voor voorspanning op blz.146 over axiale stijfheid en spacer maatvoering, dat is wel voor een spil lageropstelling, maar je kan er wel wat uit afleiden.
http://www.timken.com/en-us/products/Do ... atalog.pdf
