Stijfheid van lineare geleiding en stijfheid van portaal
Ik las laatst een opmerking dat lineare geleidingen vaak te groot worden gekozen, zodat ze veel stijver zijn dan de ondergrond waarop ze worden gemonteerd.
Omdat dat veel extra geld kost dat niets oplevert wil ik dus liever de juiste maat kiezen.
Maar hoe doe ik dat?
Ik heb geen flauw idee waar ik moet beginnen met rekenen, welke getallen of uitgangspunten ik moet verzamelen.
Gewenst bereik is natuurlijk zo ingevuld en in de hiwin catalogus kan je getallen vinden met draai- en kantel momenten voor de verschillende rails.
En dan?
En dan?
Re: Stijfheid van lineare geleiding en stijfheid van portaal
En dan kom je tot de conclusie dat zelfs de smalste rail al veel en veel hogere belastingen aankan dan je nodig hebt en dat de karretjes vele malen stijver zijn dan je frame. Ik heb ook 'maar' 15mm railtjes, en daar niks over te klagen.
Daarna word het een levensduur- en prijs-grapje. Die belastingen in de datasheet zijn opgegeven voor 50km of 100km levensduur. Belast je minder, dan gaat het langer mee.
Prijs is ook mogelijk een issue; 20mm rail word heel veel gebruikt als 'one size fits all' dus die zou je eventueel goedkoper kunnen krijgen dan 15mm rail bijvoorbeeld.
Kijk, dat is dan weer fijne eenvoud.
Dus:
Gewoon het goedkoopste nemen.
Dank!
Dus:
Dank!
Nou, een 15mm rail uit de precisieklasse met voorgespannen lagerblokken is een stuk goedkoper dan een gewone 30mm rail hoor
Tis voor een portaalfrees hoor, dan gewoon de goedkoopste ;)
Wellicht een vreemde vraag, maar kun je ook TE GROOT gaan?
Als je niet naar het geld kijkt en puur naar het mechanische, zijn er nadelen aan zware over bemeten geleidingen?
(zolang het past in het ontwerp)
Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg!
DANK JE WEL DABIT!!
Kijk dat is info waar een mens wat aan heeft..Ik in iedergeval wel want het is een vraag waar ik zelf ook wel mee zat..
Te groot, mmm.
- meer gewicht, dus meer inertie bij starten/stoppen versnellen/vertragen, dus trager, of zwaardere motoren nemen om hetzelfde resultaat te halen.
- Meer gewicht zou bij lichte machientjes wel eens kunnen zorgen voor ietsiepietsie minder precisie.
- Meer gewicht kan ook zorgen voor meer gerammel.
- Met grotere wagentjes blijft er waarschijnlijk ook minder netto bereik over.
Die te grote bouwen voornamelijk, euh, te groot. Kost een pietsie meer kracht om ze te bewegen, maar da's eigenlijk wel verwaarloosbaar zo na de kogelomloop.
Maar als je zo'n 45mm rail hebt kun je ook best met 1 karretje per kant toe
Kijk jij snapt waar ik heen wil :-p (size 15 nieuw kost mij meer dan wat ik nu Size "huge" in goede staat gebruikt aangeboden heb gekregen)
bedoel je niet het omgekeerde ??DaBit schreef:Nou, een 15mm rail uit de precisieklasse met voorgespannen lagerblokken is een stuk goedkoper dan een gewone 30mm rail hoor
Euh, je hebt gelijk
Mooi lomp is niet lilluk
