Aluminium profiel + Geleiding
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
city17
Bericht door city17 »
Hallo, ik heb een vraagje over een aluminium profiel met geleiding.
Ik ben op zoek naar de juiste combinatie van aluminium profiel en (v-)wieltjes + plaat. Ik maak een handmatige machine voor houtbewerking, dus er komt geen motor op te zitten, voor de rest is hij vrij vergelijkbaar met de opbouw van een CNC machine. Qua gewicht komt er een bovenfrees van 3-4 kilo aan te hangen.
Wat ik ongeveer wil maken is dit (de y-as en geleiding, de z-as zelf wordt anders).
Ik heb hierover twee vragen:
1. Ik zie ook geleidingen met maar een plaat en wieltjes aan 1 kant van het aluminium profiel, is dat niet te slap om een hele frees/spindel te kunnen dragen? en
2. Kunnen jullie mij advies geven waar ik het beste de materialen voor zo'n geleiding zou kunnen bestellen? Ik zie allerlei verschillende aluminium profielen (t-slot, v-slot) en wieltjes, en vind het wat lastig er achter te komen welke wieltjes nou bij welk profiel passen etc. Is er een kit/combinatie die jullie zouden aanbevelen?
Groet, Rob
Re: Aluminium profiel + Geleiding
Ik weet niet of dit voor hobby is of voor profi gebruik maar ik zou er gewoon een goedkope lineare rail voor nemen en niet met wietljes gaan klooien.
Want dat is waar het toch gauw op uitdraait denk ik.
Die wieltjes moet je afstellen en dan komt er stof tussen en loopt het niet lekker meer en moet je schoonmaken of opnieuw afstellen.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Paar igus drylin railtjes nemen denk ik voor deze toepassing.
city17
Dank voor de reacties, het gaat om hobbygebruik. Is dat een groot probleem, stof die tussen de wieltjes komt? De machine zal niet heel lang achter elkaar aan staan, en heb stofafzuiging erbij.
Ik dacht aan deze oplossing omdat ik daarmee het aluminium profiel en geleiding in 1 zou hebben, wat een stuk goedkoper zou zijn. Voor de X-as heb ik twee ronde ondersteunde lineaire geleidingen. Zulke Igus Drylin rails lijken mij al weer in een stuk hogere prijsklasse te zitten..
Misschien dat het helpt, wat ik wil maken is een kleinere, simpelere (tafelmodel, 60x80a100cm, zonder Z-as motor) versie van deze machine: https://www.youtube.com/watch?v=zt1ES1WP454.
Oooooh, geen twijfel, Rails.
Dat is geen kattepies wat een frame met zulke frezen voor zijn kiezen krijgt.
city17
Oke, duidelijk. Het wordt wel een stuk minder geavanceerde versie natuurlijk, maar het principe blijft hetzelfde. Voor mijn versie wil ik eerst mijn eigen bovenfrees gebruiken ipv zo'n spindel (als dat niet goed werkt kan ik altijd nog upgraden). Ik heb geen ervaring met CNC machines, maar moet zo'n houtbewerkingsmachine steviger zijn omdat je grotere happen in 1 keer freest? Terwijl een CNC meer veel kleine stapjes doet? En daarom dus rails ipv wieltjes?
city17 schreef: 02 nov 2018 12:53 maar moet zo'n houtbewerkingsmachine steviger zijn omdat je grotere happen in 1 keer freest?
Vooral om dat je vaak met grote diameter frezen zal werken.
De machine in de video heeft ook lineare rails.
En een speciaalprofiel voor wieltjes zal niet veel goedkoper zijn denk ik, en heeft wsch lagere tweedehandswaarde.
Koop een lineare rail tweedehands in en je kan 'm misschien later weer voor hetzelfde bedrag kwijt. Gebruikskosten: nihil.
Kijk hier eens:
https://www.lineairegeleidingshop.nl/?g ... 0cQAvD_BwE
Dat is een webshop van de fa. Newton in Waalwijk, zij zijn ook de Nederlandse vertegenwoordiger van MiniTec extrusie profiel, zij hebben diverse oplossingen voor jou probleem, bel ze eens of ga er eens langs, als je b.v. een neit al te groot stuk profiel nodig hebt dan mag je dat daar gewoon uit de schrootbak halen, doen ze echt niet moeilijk over.
Ik vind het een topbedrijf.
Verder ga ik met regelmaat naar JVE Elektromechanica in Eindhoven die heeft ook van alles en nog wat liggen voor echt heel redelijke prijzen, gebruikt maar wel van topmerken.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Voor wat het probleem met stof tussen de wieltjes betreft; wordt dat met lineare geleidingen en kogelomloop wagens nog niet veel erger?
Het lijkt mij dat open wieltjes over een profiel veel gemakkelijker even weer schoon te maken is dan (hout) stof in een kogelomloop?
hrscharft
Marcus Hier op het forum verkoopt ook mooie Lineaire rails voor niet te veel geld.
Heb daar de rails voor mijn eigen machine ook vandaan.
skillalot
Bericht door skillalot »
Voor degene die roepen dat V-geleidingen niet goed samen gaan met stof, misschien even dit filmpje kijken...
Maar wat laat dit filmpje nou eigenlijk zien?
Is het representatief voor hoe zo'n set gebruikt wordt in het echt?
Met een railgeleiding spuit je er af en toe een dot vet in en er zit (als het goed is) een set wissers op die de boel schoon veegt voor de kogels er overheen gaan.
Ik heb op mijn zaagtafel een nog slechtere variant van v-groef wieltjes (kogellagers op ronde as) en dat vind ik misere.
En daar is nauwkeurigheid nog niet eens een issue.
Vrijwel elke, zo niet echt elke, houtbewerkings CNC machine heeft lineaire geleidingen om de verschillende ondersteuningen op hun plek te laten komen.
Als dat stofgevoelig zou zijn dan zou dat zeker daar problematisch zijn, niets is echter minder waar, het werkt, blijft werken en blijft nog veel langer werken, altijd zonder problemen.
Daar staat tegenover dat rolgeidingen en een heel klein beetje vocht of vettigheid direct voor problemen zorgen, dat gaat onmiddellijk aankoeken met de nodige problemen als gevolg.
city17
Dank voor de nuttige informatie allen, qua stofgevoeligheid durf ik wel een gokje te nemen met de wieltjes.
De verschillen in kosten zijn namelijk toch wel behoorlijk heb ik het idee (tenzij ik wat over het hoofd zie/of jullie een betaalbare oplossing weten). De goedkoopste oplossing die ik heb gevonden is 40x40 V-profiel alu extrusie (zie hier, a 38 euro inc verzenden) + 2 sets van deze alu plaatjes met wieltjes, die precies op die aluminium profielbalk passen.
Als alternatief een aluminium profiel + 2 geleiderails + carriages + bevestigingsplaat komt toch op een pak meer uit... Waar ik het meest over twijfel is de stevigheid van zo'n constructie met wieltjes.
Wat denken jullie? Proberen waard, of meer een kwestie van budget bijstellen?
