T10 pulley Damen
Swets
T10 pulley Damen
Bericht door Swets »
Ik wist even niet waar ik het nee moest zetten.... dus maar hier... :-)
ik heb een 4de-as en daar zit een pulley op bij Damen CNC vandaan https://www.damencnc.com/nl/t10-pulley- ... a319?c=132
Nu wilde ik zelf zo'n pulley frezen.... en ff ge-googled op T10 timing pulley , maar dan komt er zoveel langs...
weet iemand misschien hoe ik daar het beste en makellijkste aan kan komen? want meten met me schuifmaat valt ook niet mee met al die ronde kantjes er aan....
of waar je op moet leten...
want bijvoorbeeld als ik met me schuifmaat de diepte meet tussen 2 tanden ,meet ik 3.45... en nu ben ik op google naar afbeeldingen aan het zoeken waar dat klopt...
of is het allemaal niet zo kritisch?
ruudderooy
Re: T10 pulley Damen
Bericht door ruudderooy »
kijk hier eenshttps://capolight.wordpress.com/2018/06 ... usion-360/
als je dan bij punt 2 leest en de link this aan klikt vindt je een calculator Excel waat alle soorten pully in staan.
Gr Ruud
Swets
pfff ziet er weer moeilijk uit die excel sheet... :-) ga ff kijken of ik die snap...
bedankt!
ruudderooy
maar als je de web site volgt valt het best mee of gebruik je geen fusion?
Swets
misschien dom.... maar begrijp ik hier nu uit dat de vorm van een tand bij elke diameter anders is?
ik heb dus een T10 40 , maar de tanden zijn dus anders als een T10 12 ?
Swets
ik ben nu bezig in solid works.... maar ik weet nog niet zo goed waar ik nu naar kijken moet... :-)
ik dacht ff ergens simpel de vorm van een tand te vinden.... en die ff rond om een circel te plakken....
Swets
maar wat kan ik nu eiegelijk uit die excel sheet halen?
Roetsj
Bericht door Roetsj »
Swets schreef: 18 aug 2019 16:17 misschien dom.... maar begrijp ik hier nu uit dat de vorm van een tand bij elke diameter anders is?
Nee hoor, de tandvorm is afhankelijk van de centre distance/ diameter. Als je een tandheugel hebt dan is de tandflank gewoon recht. Dat is mijn conclusie in ieder geval. Vroeger had je tandwielfrezen die bepaalde ranges konden frezen,ik geloof zo'n negen gear cutters als een hele set.
Kan je niet in SW de tandvorm eruit halen?
Mvg, Roetsj
Roetsj
Heb even mn tekenprogramma aangezet. Dit is wat het oplevert:
De pulley van afmeting T10 met z=40 en gat d=10 mm volgens de specs van DamenCNC
18984
Hetzelfde tandwiel maar dan met zijschilden:
18985
De schets ziet er dan zo uit:
18986
Specsheet van inventor met alle afmetingen:
18987
Vergelijken met de specs van DamenCNC:
18988
Ik kan geen tandprofiel uit deze tandwielen halen, zoals bij 'spurgears'. Misschien is de tandvorm al zo goed?
Mvg, Roetsj
Laatst gewijzigd door Roetsj op 18 aug 2019 23:17, 8 keer totaal gewijzigd.
Swets
bij alle plaatjes staat dat ik geen recht heb om te kijken?
toestand....
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Roep even hulp in van ....bril smurf
Swets schreef: 20 aug 2019 21:52 bij alle plaatjes staat dat ik geen recht heb om te kijken?
toestand....
Bij mij vandaag ook, maar ik heb ze eerder wel gezien.
Wat is er veranderd intussen?
Ik heb het idee dat de tandvorm of tand geometrie wel degelijk veranderd bij verschillende diameters.
Pak maar eens een tandriem en vouw die richting helemaal dubbelgevouwen, dan zie je dat hoe kleiner de radius van die lus (die eigenlijk wordt gevormd door een klein tandwiel) hoe meer de tanden als het ware naar elkaar toe gaan, dus de ruggen op het tandwiel moeten kleiner worden bij kleinere diameter tandwielen om de riem daar nog goed op te laten passen. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel.
Ik kan de plaatjes ook niet meer zien. Vreemd :roll:
