Gez Lager die vertikale as ondersteund
hoi complete leek op lagergebied zoekt hulp :oops:
Ik ben op zoek of er ook een lager bestaat die het volgende kan:
Een vertikale as of buis laten roteren EN de zwaartekracht van die as opvangen.
Oftewel in lekentaal, kogellagerballetjes in de normale horizontale ronde manier van standaard lagers, maar dan ook nog er onder balletjes om de zwartekracht op te vangen.
Kan het niet anders uitleggen.
Hieronder hoe iemand anders het heeft gedaan die ondersteund vertikaal de binnenste ring van het lager maar dat is volgens mij niet zoals het hoort want deze kan de vertikale kracht niet opvangen. Dit zou wel aan de bovenkant goed gaan.
Oftewel weet iemand hoe zo'n lager heet en dan ook aub enkele tips over hoe ik de afmetingen moet kiezen dus als ik de diameter van de binnenkant van de buis heb en die van het gat middenin is dat voldoende info ?
21421
Re: Gez Lager die vertikale as ondersteund
Ja, je had het zelf dus al gevonden. Dat platte lager heet een taatslager en vind je b.v. in de stuurkolom van vrijwel elke fiets.
Dat andere lager noemt men vaak een flenslager.
Kijk eens bij lagerboer.nl, daar vind je best een boel verschillende uitvoeringen voor echt heel schappelijke prijzen.
Ah taatslager l bedankt ! En dan moet ik dus beiden op elkaar gebruiken?
Je kunt ook een hoekcontact lager gebruiken.
En er zijn nog wel wat oplossingen, beetje afhankelijk van de kracht en hoe ligt het moet lopen.
Wiellager van een auto is een kegellager, doet het ook, en een 'gewoon' kogellager (diepgroeflager) kan binnen bepaalde grenzen ook best wat axiaal kracht opvangen.
https://duursma.nl/blog/44-wat-zijn-de- ... ntellagers
:shock: Dat zijn een hoop mogelijkheden.
Het komt bij mijn toepassing niet supernauwkeurig en de krachten vallen ook best mee.
Eens kijken wat die lagerboer op voorraad heeft en her gunstigste uitpakt. 8)
