POM als aslager mogelijk ?
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
Re: POM als aslager mogelijk ?
Zijn 2 DC-motortjes en een stukje elektronica niet handiger en mooier?
Weet ik niet, ik denk dat hij met zijn voorgenomen werkwijze vooral een gouden excuus heeft om die 3d printer te kopen.
Werkt goed... Ongeveer zo ben ik ook aan de CNC-frees en draaibank gekomen :mrgreen:
Precies, ik herken de hier toegepaste strategie. (ben geen haar beter)..
DaBit schreef: 12 aug 2020 14:54 Zijn 2 DC-motortjes en een stukje elektronica niet handiger en mooier?
Ik heb een heel mooi "swiss made" DC motortje met vertragingskastje van JVE overgenomen. Hij had er precies 1.
Hoe kom ik aan een andere ? :lol:
Antwoord: niet OF ik moet hem evt nieuw zien te kopen en dan zou het mij niet verbazen als er een bedrag van drie nummers voor de komma komt te staan.
Voor dat geld ga ik wel een andere constructie bedenken dan.
Maaruh 3D printer? Kun je daar ook al POM mee printen dan of welke onderdelen wilde je dan printen ?
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Ik geloof dat ze het hier over een bekerhouder hebben die cruciaal is voor je bakkie koffie, dat onmisbaar is tijdens het uitdenken van de constructie waar je mee bezig bent. Voor zoiets is een 3d printer gewoon onvermijdbaar. :mrgreen:
Kjelt schreef: 12 aug 2020 15:39
moet het dan precies synchroon lopen?(encoders er op). En hoeveel koppel ongeveer, misschien heb ik nog wel wat liggen als je toch liever naar een 2 motoren oplossing gaat
Maar tegen de tijd dat je daar achter bent heb je wel mooi die 3D printer staan. :lol:
Rocnc schreef: 12 aug 2020 16:35 Ik geloof dat ze het hier over een bekerhouder hebben die cruciaal is voor je bakkie koffie
:lol: met deze hitte trap ik overal in :mrgreen:
hugo stoutjesdijk schreef: 12 aug 2020 17:16 moet het dan precies synchroon lopen?(encoders er op). En hoeveel koppel ongeveer, misschien heb ik nog wel wat liggen als je toch liever naar een 2 motoren oplossing gaat
Nee hoeft niet perfect synchroon tijdens draaien alleen op de eindstand moet het links en rechts wel redelijk waterpas zijn. Toch makkelijker als het een enkele as en motor is, lijkt mij.
Om die POM-vraag te beantwoorden: yup, dat spul kun je ook printen :mrgreen:
HD13
Bericht door HD13 »
Misschien even goed nadenken over de constructie.
As van 8-10mm aluminium 3mtr. lengte en een koppel 20-40N, denk dat je Nm bedoeld.
Stalen bout m8 8.8 kwaliteit zit al 25 Nm aantrekkoppel.
Iets met aanvoelen en klompen..... ;-)
Nee, zoals ik het zie wil hij een (projectie)scherm/doek omhoog en omlaag laten bewegen, en om dat ding uit te trekken tegen de weerstand van de oprolveer in heb je 20-40N aan kracht nodig.
Stel dat-ie tandriem/koord/whatever wieltjes gebruikt van 30mm effectieve diameter, dan is het 40N over een arm van 15mm, oftewel 0,6Nm.
Wat Dabit zegt klopt inderdaad een trekkracht van 20-40N geen koppel.
Maar bedankt voor het meedenken.
HD13
Bericht door HD13 »
Aha, begrepen.
Kun je geen buismotor van een zonewering gebruiken dan ?
Als het ophijsen betreft en een veer zorgt voor de spanning, kan er dus ook een tegengewicht zorgen dat de meeste kracht al niet meer nodig is, en er dus alleen een kracht nodig is voor verplaatsing.
