POM als aslager mogelijk ?
Re: POM als aslager mogelijk ?
Van die elektrische vijl moet je alleen niet verwachten dat je mooi gelijkmatig de as in diameter reduceert, maar dat is in jouw geval ook geen ramp en uiteindelijk leer je een hoop van dat gedoe.
Als ik in jouw schoenen stond deed ik de Hugo-methode: paar 12mm binnendiameter lagertjes (6001) kopen en busjes maken. Verreweg het minste werk en het beste uiterlijk.
Ja zit in mijn achterhoofd dat kan altijd nog als ik het heb opgegeven
Da's 3-0 voor de Hugo methode. Zal mij benieuwen. Is ie eigenwijs of verstandig?
En dan heb ik nog niet eens gezegd dat ik voor POM lagertjes zou gaan, die kun je zo vormgeven als je wilt, kun je dus gelijk vastschroeven of monteren hoe handig uitkomt, gaan op termijn ook niet vervelend doen door vervuiling (als neem ik aan dat je stofdichte lagers hebt) Dus uiteindelijk veel compacter dan kogellagers.
Maar... iedereen heeft recht op z'n eigen eigenwijsheid vind ik.
De originele vraag ging over POM als lager.
Er werden kogellagers aangeraden.
Bestel ik kogellagers (die net niet passen) worden er toch POM lagers aangeraden.
En nu ben ik eigenwijs
Maar ik heb nu tien losse 10mm lagers in huis en er zijn tien lagerhouders met lager onderweg.
Klopt wel overigens ik ben soms eigenwijs om gewoon zelf te ervaren wat er gebeurt zeker als het al in huis is en ik toch niets te verliezen heb behalve tijd, maar als het echt niet werkt geef ik het ook toe
Je hebt gelijk, ik dacht ook als iedereen kogellagers wil ga ik niets zeggen.
- Bjornski1976
Eigenwijs is ook wijs
Het is een leerschool, prima toch ?hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 aug 2020 08:04 Je hebt gelijk, ik dacht ook als iedereen kogellagers wil ga ik niets zeggen.
Hoi Kjelt
ik heb dit weekeind de klembokken klaar
kom je die ophalen en dan de as ook in de auto leggen en meenemen na Venlo kijken we samen voor de beste oplossing
Word Autistisch, bandt je elke dag je fikken
Vandaag naar Hans (motormuis) in Venlo geweest.
Ik had de as (bleek een buis te zijn) meegenomen.
We hebben een aantal opties geprobeerd. Eerst de kogellager geprobeerd wat groter te maken maar dat kost toch best veel tijd zelfs op een draaibank en daarna dacht Hans dat de as , sorrie buis, niet helemaal rond was.
Daarna geprobeerd met schuurpapier en ronddraaiend met een accuschroefmachine er het nodige af te halen, veel werk weinig effect.
Het zou een paar uur gaan duren op die manier, dat was niet de bedoeling.
Daarna zijn we samen al brainstormend op een ander goed idee gekomen, chemisch etsen.
De buis is van aluminium , natronloog lost aluminium op, dus plan was om een PVC pijp van 4 meter te pakken en die te vullen met natronloog en dan een aantal minuten de buis op te laten lossen totdat de juiste diameter bereikt was.
Dat zou ik dan thuis gaan doen, alleen eerst nog naar Kelders in Boxmeer gereden want dat is daar vlak bij, misschien dat die nog wat hadden.
En ja hoor, blijkt Kelders dus aluminium assen van 9,97mm te hebben die wel in de lagers passen
Helaas waren ze maar 3 meter lang en ik had 3m30 ofzo nodig , maar ik ga dus nu toch voor twee assen die ik op een of andere manier ga koppelen.
10mm koppeling uit China gaat weer drie weken duren, die ga ik toch maar alvast dit weekend bestellen, maar ik kan zelf vast wel wat improfisorisch maken
Eind goed al goed , iedereen bedankt voor het meedenken.
Koppeling?
Zaag gewoon in beiden een gleuf aan de kopse kant. Stukje strip erin, beetje epoxy, klaar. Of een van de vele varianten op dit idee
