Ja inderdaad die gebruik ik dan ook voor de bovenkant, een 24V Somfy van 26mm diameter erg mooi motortje.
Die kosten alleen 130.- ps en bij de onderkant werkt het uiteraard niet want er zit geen antizwaartekracht module bij geleverd
Oftewel de onderkant moet omhoog getrokken worden, dat kan met draad en gewicht maar neemt ruimte in (er moet ook nog horizontale doeken komen dus ik probeer het zo compact mogelijk te houden).
Dabit had ook de visdraad / katrol oplossing al gemeld per pb dat werkt ook prima maar heeft ook wat nadelen.
Maar goed deze oplossing geeft me de kans met tandwielen en tandriemen te werken en dat lijkt me wel mooi.
