POM als aslager mogelijk ?
Re: POM als aslager mogelijk ?
dit is denk ik wat Hugo bedoeld
Ja zelf deuvels draaien, dat ken ik.
Maar dat zijn altijd korte stukjes van 50cm ofzo niet 3m20 nog afgezien van dat het nu aluminium is.
Ook filmpjes gezien van trekplaten waar ze voor blaasinstrumenten 30cm koperen buis door een ijzeren mal trekken om te vormen met veel kracht.
Ik denk dat ik eens met schuurpapier aan de gang ga, eens kijken hoe ik de as mooi rond kan laten draaien, dat wordt nog de grootste uitdaging.
Of je moet iets anders gaan gebruiken.
Misschien is naadloos getrokken RVS hydrauliek buis iets?
Is heel goed mogelijk dat dit nog beter tegen torsie kan dan je massieve aluminium as.
Weet zo alleen niet of dit mooi aan de maat is.
Blanke as is vaak h9, maar ook verkrijgbaar als f8 bijvoorbeeld. Dat is altijd ondermaats, 10f8 -13 -35
En als jij een landbouwmechanisatie bedrijf in je buurt hebt kunnen deze dat zo bestellen bij kramp, moeten ze wel particulieren willen helpen natuurlijk.
Niet elk bedrijf doet dat.
Hier een hardverchroomde as met de juiste passing:
https://www.kramp.com/shop-nl/nl/p/hard ... b5-4095371
Bij indi kost het dit, maar die hebben een ruime marge op de prijzen van kramp vaak:
https://www.indi.nl/nl-nl/p/Hardchroom- ... -3m-HAC103
Laatst gewijzigd door assink op 25 aug 2020 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoeveel lagers zijn het? En wat als je nu eens 1 maat grotere lagers besteld?
Deze kun je vast wel weer gebruiken of verkopen.
Kan je vergeten met schuurpapier, tenzij je een week wilt schuren.Kjelt schreef: ↑25 aug 2020 09:18 Ja zelf deuvels draaien, dat ken ik.
Afname is minimaal. Kies voor de door Hugo genoemde optie van de grotere lagers.
Ik bedoelde ook dat je de as moest meten voordat je de aankoop deed.
Bedankt voor het meedenken, ik heb alleen 3m20 nodig 3m is echt te kort.
Ik begin zo langzamerhand toch over de optie van twee motoren met een korte as te denken zoals sommigen hier al eerder opperden.
Nu weet ik waarom
Oh gaat me niet om de kosten maar meer om de afmetingen, ik vond 10mm al best lomp voor deze toepassing maar daar kon ik aankomen, vandaar.hugo stoutjesdijk schreef: ↑25 aug 2020 09:33 Hoeveel lagers zijn het? En wat als je nu eens 1 maat grotere lagers besteld?
Als ik het nieuw moet bestellen en weet waar ik het kan krijgen zou ik naar 8mm overstappen denk ik. Veel meer accessoires voor te krijgen.
Ah ok zeg dat dan meteen
Kun je met koppelstukje niet 2 delen aan elkaar zetten?Bedankt voor het meedenken, ik heb alleen 3m20 nodig 3m is echt te kort.
Ja zou moeten kunnen werken, maar 162 ex btw vind ik te gortig.Ballegooijen schreef: ↑25 aug 2020 10:20Kun je met koppelstukje niet 2 delen aan elkaar zetten?Bedankt voor het meedenken, ik heb alleen 3m20 nodig 3m is echt te kort.
Ter vergelijk deze as was 6.- incl
Ik ga er eens over nadenken en toch ook nog een keer eigenwijs zijn of ik echt die 0,03mm van die as af kan krijgen.
Als het nou RVS was zou de moed me in de schoenen zakken maar aluminium en wat powertools..... As is anders toch overbodig dus baat het niet schaadt het niet.
Desnoods de as bevriezen kijken of ie krimpt, iemand nog een vriezer van 3m40?
Je kunt ook nog overstappen op pom glijlagers.
Ik zou ook nog de binnenring van de kogellagers iets kunnen uitfrezen , nu nog uit zien te vinden hoe ik die binnenring vastzet
in een drie /vierklauw haart aandraaien
of een houder maken waarvan het gat een perspassing is lager erin kloppen dan kan je de binnenring uitslijpen
Dikke vette lompe neodymium-magneet ofzo?
Met wat secondenlijm vastplakken op een drager kan ook wel. Maar veel succes met 'uitfrezen' van die binnenringen
Maar opzich: als je die as zachtjes rond kunt laten draaien dan heb je met een elektrische vijl er zo 0,03 vanaf hoor.
Kijk dat had ik ook in gedachten waarbij 1) een uitdaging wordt want slappe as van 10 en 3200 lang.
Maar ik ga dit weekend ofzo wel een poging wagen.
