Hi,
Ik heb op mijn DIY machine nu trapezium TR8x8 assen met antibacklashnuts.
(niet precies dezelfde maar wel zoals: https://www.amazon.com/OctagonStar-L300 ... 56&sr=8-15)
Ik overweeg nu deze kogelomloopassen.
https://www.amazon.de/SNWNYN-SFU1605-12 ... r=8-2&th=1
Zouden de laatste stabieler zijn in precisie ondanks dat de TR8x8 nu ook antibacklash nuts heeft?
Kogelomploop vs trapezium as met antibacklash nut
Re: Kogelomploop vs trapezium as met antibacklash nut
Er zitten enkele significante verschillen tussen trapezium spindels en KO spindels nl:
1. Trapezium spindels zijn zelf remmend, dat betekent dat je een as niet of heel moeilijk handmatig kunt verplaatsen door tegen het geheel te duwen.
Zo zal een Z-as met een trapezium spindel vrijwel niet uit zichzelf naar beneden lopen als alles uit staat, een KO spindel zal dat grote kans wel doen (hangt van massa Z=as af)
2. Het rendement van een KO spindel is stukken beter (door de veel mindere wrijving) dan een trapezium spindel
3. De nauwkeurigheid zal bij de goedkoopste uitvoeringen ongeveer gelijk zijn, echter de trapeziummoeren zullen veel sneller slijten en dus op termijn vervangen moeten worden.
4. KO spindels zijn gemiddeld duurder dan trapezium spindels
5. Een antibacklash moer werkt maar tot een bepaald kracht, dit kan bij accelereren en grote tegenkrachten wel eens alsnog speling (backlash) geven
Ik weet niet hoe lang ze moeten zijn maar ik heb er nog 2 liggen van mijn oude machine.
Johan, daar heb ik wellicht interesse in, wat vraag je er voor?
Daar komen wij wel uit hoor Ben.
Dank benkr, voor de volledige reactie! Weer wat wijzer geworden :-)
