Machine vlakslijpen
Re: Machine vlakslijpen
Ik weet niet welke afmetingen je nodig hebt. Ik heb afgelopen week toevallig een aantal gebruikte matrijsplaten (staal 1.1730) gevlakt en geslepen op marktplaats gezet. In de platen zitten uiteraard een aantal gaten, maar omdat de matrijs niet in productie werd genomen heb ik deze gedemonteerd en de platen opgeslagen. Mogelijk zit er wat bij, dat past.
https://www.marktplaats.nl/plaats/m1639 ... mympSeller
Voor de prijs hoef je het niet te laten denk ik.
Hey Markus,Markus schreef: ↑20 dec 2020 19:05 Er zijn meerdere wegen naar Rome.
Ik heb een paar keer gevlakt staalplaten gebruikt en dan watergesneden, dat werkte prima.
Deze meneer doet dat ook, en kan met eenvoudige middelen een hele leuke machine maken
https://www.youtube.com/watch?v=q0RE-h1VDIg
Wat je ook kan doen is een vlakke plaat kopen, en die als basis gebruiken
Nieuw is te doen
https://pmtshop.de/kontroll-und-pruefpl ... m-u1518106
maar er worden ook veel 2de handse aangeboden
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... staal.html
Een andere truuk is zulke dikke geleidingen kopen dat die zwaar genoeg zijn om meteen het frame te zijn, bijvoorbeeld de 45 brede van Hiwin
Ik zag je reactie en heb het filmpje ook gezien.
Het probleem hierbij is dat deze platen aan het frame gelast moeten worden waardoor ze ook kromtrekken.
Dat lassen moet je dan dus inderdaad juist niet doen.Frans de Haan schreef: ↑21 dec 2020 10:42 Het probleem hierbij is dat deze platen aan het frame gelast moeten worden waardoor ze ook kromtrekken.
Bouten of lijmen.
Als je nog een basisplaat nodig hebt zou ik zeker even naar de MP advertentie van Staandeklok kijken. Die platen zien er niet zo mooi uit maar ik begrijp dat ze wel goed zijn. Je moet iets verzinnen voor het gat in de midden maar dan heb je wel een hele stabiele basis voor bijna niets.
de kans dat je last hebt van dat gat in het midden is bijzonder klein, gewoon laten zitten
Mannen, de platen waar ik naar verwezen had in mijn advertentie op marktplaats zijn als men de afspraken nakomt verkocht. Voor Caesar heb ik er één gereserveerd.
- Markus
Er zijn manieren om hier omheen te komen, je kunt bijvoorbeeld het frame maken van Epoxy beton of UHPC (hoge presatie krimp vrije beton) met dan ingegoten gevlakt staal.Ik zag je reactie en heb het filmpje ook gezien.
Je kunt dan proberen haaksheid en parallelliteit al bij het gieten voor elkaar te krijgen (dat kan ingewikkeld zijn) maar je kunt ook constructies maken die na het gieten te stellen zijn, zoals een bed en een Zas zuil en dan met bouten fixeren.
https://www.youtube.com/watch?v=URtU1XImjWE
Ik heb ooit een filmpje gezien waar iemand de zuil aan het stellen is, dan fixeerd met bouten en dan ruimtes opvult met epoxy, zal een kijken of ik die kan vinden.
Gevonden
https://www.youtube.com/watch?v=dwTMZ2Qx0QY
Frans, hoe groot moet je machine worden, wat voor werkbereik wil je hebben ?
Gewoon wat in elkaar lassen, uit laten gloeien, en dan nabewerken?
