TBR20 - SBR20 het hoe en wat ?
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
wrinex
Bericht door wrinex »
Ik ben nog steeds materiaal aan het verzamelen voor mijn eerste cnc frees, en nu las ik ergens op dit forum dat de TBR20 ondersteundende assen direct op de aluminiun profielen van 80x80 geschroeft kunnen worden. weer een boor klusje minder, dacht ik. Alleen iemand enig idee waar ik deze assen kan vinden ? kan alleen chai vinden en een ander bedrijf wat er 200 euro voor moet hebben.
ik zoek namelijk 2 x 1000mm en 4 blokken/wagens
iemand enig idee voor een webshop ofzo die ik over het hoofd gezien heb ergens dichter bij huis ?
SBR rails is er schijnbaar in overvloed, maar die heeft een te kleine steek om direct op de alu profielen te schroeven :(
klopt het trouwens dat SBR wagens ook op TBR rails kunnen ? mits de zelfde maat natuurlijk ?
en is een van de 2 wagens beter ?
Re: TBR20 - SBR20 het hoe en wat ?
Bericht door assink »
zapp automation uit engeland levert ze ook, is alleen wel een stuk duurder als chai denk ik .
Fredsan
Bericht door Fredsan »
De SBR30 van stappenmotor.nl kun je ook direct op de 80x80 profielen vast zetten.
Ik weet niet of dat te zwaar voor je wordt?
skillalot
Bericht door skillalot »
Zie in tabelletjes in zn advertenties ook tbr rails maten staan. Heb je gevraagd of hij ze kan leveren???
Van de sbr12 staat er ook een steekmaat van 25, maar van 22 kon hij ook leveren. Even mailen en je weet t.
Of je neemt sbr16/20 en 60x60 profielen van boikon.
clements
Bericht door clements »
op ebay duitsland zit ook iemand die ze redelijk scherp aanbied.
ASS-U-ME
ff mailtje sturen over de maat van deze rails idd.
Misschien iets duurder dan china, maar wel stukken sneller.. :)
wrinex
heb inmiddels een adres in duitsland via ebay inderdaad, alleen is deze rails toch een stuk duurder dan de SBR uit duitsland, is de TBR ook beter >? of alleen duurder?
ps dat 60x60 profiel klinkt interessant. vermoed alleen dat het profiel weer stuk duurder is dan de profielen van stappenmotor.nl waardoor het dan uiteindelijk niks uit maakt :) ik ga wel even kijken natuurlijk
skillalot
Sorry, boikon heeft alleen 60x30.
Kritec heeft wel 60x60. http://Www.kritec-gmbh.de
wrinex
ok impulse cnc heeft precies nog een setje die ik zocht dus dat is opgelost:)
