Lagerblokken Chai kogelomloopspindels
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
MrEighteen
Bericht door MrEighteen »
Hallo Allemaal,
Ik heb pasgeleden een aantal kogelomloopspindels bij de bekende Chai besteld, type 1605 en nu wil ik daar een aantal lagerblokken voor maken. De standaard afwerking van de assen bij Chai is 12mm wat betekend dat ik waarschijnlijk voor 7201 lagers zal gaan. Nu vroeg ik me af waar ik goedkoop dat soort lagertjes kan krijgen. Ik heb al een beetje lopen zoeken en de goede van skf zijn natuurlijk verschrikkelijk duur. Ik hoef ook niet perse de beste kwaliteit, als het maar werkt. En kan ik dan het beste de lagers aan beide kanten van het lagerblok monteren (2 kanten bewerken op de draaibank) of aan 1 kant 2x zo diep. In dat geval zal ik een busje moeten plaatsen omdat de standaard afwerking van Chai 27mm lang is en de lagers maar 10mm dik zijn.
Alvast bedankt!!
Leeuwinga
Re: Lagerblokken Chai kogelomloopspindels
Bericht door Leeuwinga »
Kijk eens op marktplaats, daar is een Lagerboer waar ik ook wel eens koop
Heeft vele soorten, anders een mail sturen.
zie een van zijn ad,s http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... ousPage=lr
succes, Cees
mlrs
Bericht door mlrs »
En uiteraard Ebay. Zat bedrijven waar je lagers kunt kopen voor gunstige prijzen.
Zowel enkel als dubbelrijige hoekcontact lagers.
MrEighteen
Ik had inderdaad deze al gevonden op ebay: http://www.ebay.nl/itm/1-Schragkugellag ... 1161wt_952. €3,50 per stuk is volgens mij erg goedkoop. Alleen de verzendkosten zijn wat aan de hoge kan met €13,95 maar ik moet in totaal 12 lagers hebben voor mijn 4 spillen, dus dan valt het in verhouding nog mee. Ik weet alleen niet wat de kwaliteit is.
orderit
Bericht door orderit »
waarom neem je niet de kant en klare blokken ?
geen gedoe met lagers of andere problemen
er zijn twee types te verkrijgen
kijk eens op alibaba.com of ebay worden er genoeg angeboden
is zeker goedkoper dan zelf maken
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
MrEighteen
De goedkoopste blokken die ik kan vinden zijn toch al gauw $39,- per setje en daar komt nog een hoop verzending bij. Als ik voor €3,50 de lagers kan kopen ben ik voor ongeveer €15,- per setje klaar (inclusief een beetje aluminium). Maar daar gaat het niet alleen om, ik vind het ook gewoon leuk om zelf dat soort dingen te maken, voornamelijk om beter te leren frezen en draaien :-)
Zo te zien plaatsen ze in de bekende bk12 blokken de 2 lagers tegen elkaar aan aan 1 zijde en gebruiken ze een spacertje (busje) om de overige ruimte op te vullen. Dat is misschien makkelijker dan aan 2 kanten van het blok een lager plaatsen met wat ruimte er tussen omdat er dan niet omgespannen hoeft te worden.
skillalot
Bericht door skillalot »
Dat busje zit er alleen vanwege de afdichting die er ook nog tussen moet.
Die chinese lagerblokken hadden in mijn geval alledrie ongeveer 0,80mm speling wat ik tussen de lagers met shimms heb uitgevuld.
MrEighteen
Aha, oke. Maar de afwerking van Chai is eerst 15mm lang afgedraaid op 10, dan 12 mm lang M12 schroefdraad en dan 27mm lang afgedraaid op 12mm waar de lagers op komen. De lagers zijn 10mm dik, dus als ik er 2 tegen elkaar plaats heb ik 20mm en houdt ik nog 7mm over totdat de schroefdraad begint. Hoe los ik dat dan op?
mlrs
Bericht door mlrs »
Net als bij de lagerblokken van Chai kan je daar een busje met de stofdichtingen plaatsen.
mlrs
Bericht door mlrs »
Ik heb overigens nog 1 setje in het te koop topic staan met een plaatje waar die keerringen goed te zien zijn.
MrEighteen
Dat is misschien wel interessant om als voorbeeld te gebruiken. Ik heb je een pb gestuurd!
MrEighteen
Goede site ook, dankjewel. Daar zijn ze €5,- maar wel lagere verzendkosten :)
lorry11
Bericht door lorry11 »
Heeft er iemand een goede site waar je in België shims/pasringen kan kopen van 0.1 dik?
