Kogelomloopspindels 32mm spoed 10
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
Grafjan
Re: Kogelomloopspindels 32mm spoed 10
Bericht door Grafjan » 22 jan 2019 23:44
Misschien is het wijs om ervoor te zorgen dat die plaat bij ons ligt, dan kan ik hem misschhien alvast opspannen als de bank leeg is.
hrscharft
Bericht door hrscharft » 22 jan 2019 23:51
elvis3
Bericht door elvis3 » 23 jan 2019 02:53
Kjelt schreef:
22 jan 2019 17:15
In dit document op p11 wordt met minimal load de minimale belasting op de wagen bedoeld.
Dit lijkt een praktijkwaarde en in tegenstelling tot de max load geen design waarde ?
https://www.lineairegeleiding.nl/upload ... 202017.pdf
Ik heb die pdf file ook gezien.
Maar het zegt mij helemaal niets Kjelt ,is dat bv 10kg of 100kg of 500kg wat minimaal nodig is?.
In ieder geval bedankt voor het mee denken.
Geld natuurlijk ook voor Wytze en Ben, en voor iedereen die mij wil helpen.
Er zitten schijnbaar 3 of 4 rijen kogellagers in , weet niet of dat het probleem gunstiger maakt of niet. Ze schrijven in ieder geval wel dat het goed spul is.
Dat is het enigste wat ik eruit kan halen. :-)
gr Kees
Laatst gewijzigd door elvis3 op 23 jan 2019 03:01, 2 keer totaal gewijzigd.
elvis3
Bericht door elvis3 » 23 jan 2019 02:59
Grafjan schreef:
22 jan 2019 23:44
Geert-Jan , ik heb inderdaad geen mail gezien.
Dus dan maar even via deze weg.
Als het voor jou makkelijker is dan zorg ik natuurlijk dat die plaat bij Mutsaerts komt.
Dan kom ik de plaat vandaag brengen . (Woensdag )
Of morgen.( Donderdag )
Ik hoor het wel van je .
gr Kees
Grafjan
Bericht door Grafjan » 24 jan 2019 11:55
Weer op deze manier, kwam jij die plaat nog brengen? Heeft geen haast want het kan dit weekend niet, de grote machine is bezet.
Groeten Geert-Jan
Bericht door benkr » 24 jan 2019 19:21
Grafjan en Elvis3 --> wat jullie nu doen is enkel en alleen met elkaar communiceren, verder begrijpt niemand er iets van en ook heeft niemand iets aan deze informatie.
Dit is dus bij uitstek geschikt om per PB of mail af te handelen, dan blijft het originele topic ook wat beter leesbaar.
Graag dus verder gaan per PB of mail.
Grafjan
Bericht door Grafjan » 24 jan 2019 22:52
Doen we! En deed ik al, maar hij krijgt geen pb’s van mij aan als ik ze via mijn mobiel verstuur.
elvis3
Bericht door elvis3 » 16 apr 2019 13:17
Hallo
Alles ligt een beetje stil, maar klein klusje tussendoor.
Heb alweer een paar vragen aan een van jullie die hier misschien op kan antwoorden.
Ik ben de 32mm kogelomloopspindels aan het zuiver maken, nieuw vet erin en weer in elkaar.
Maar nu het volgende, op de foto staat wat erop de bus staat gedrukt.
Weet iemand wat het opschrift betekend?.
Op de foto van de binnenkant kun je zien dat er nog plaats is voor misschien wel 5 of zes kogeltjes, is dat altijd bij kogelomloopspindels?, dit is de eerste die ik zie van binnen.
[image]https://cnczone.nl/app.php/gallery/image/18440[/image]
[image]https://cnczone.nl/app.php/gallery/image/18441/source[/image]
[image]https://cnczone.nl/app.php/gallery/image/18442/source[/image]
Op de andere foto staat met de hand gegraveerde tekst, de 3,974 is denk ik de diameter van de kogeltjes, de rest weet ik niet, iemand een idee?.
Alvast weer bedankt voor het meedenken.
gr Kees
elvis3
Bericht door elvis3 » 25 apr 2019 14:10
Kom er nu achter nu ik ze uit elkaar heb liggen ,dat de nut van de 3210 spindels een spoed heeft van 20mm in plaats van 10 mm.
Waarom dat zo is weet ik niet.
Daardoor worden ze jammer genoeg ongeschikt voor mij, en ga ik ze dus verkopen.
Of kun je een nut voor 3210 uit China over laten komen?, of gaat dat nooit passen?.
gr Kees
hrscharft
Bericht door hrscharft » 25 apr 2019 23:41
Kees,
hoezo de moer van een 3210 spindel een spoed van 20mm??
Als dat zo zou zijn passen ze helemaal niet op die spindels. Je moet niet de moer meten maar de onderlinge afstand tussen de gangen op de spindel.
Als dat 10mm is heb je een spoed van 10mm.
elvis3
Bericht door elvis3 » 26 apr 2019 00:48
Nee Harm ,in de moer zit een spoed van 20 mm.
elvis3
Bericht door elvis3 » 26 apr 2019 00:58
Dus bij een omwenteling 20 mm verder
elvis3
Bericht door elvis3 » 26 apr 2019 01:20
Nagekeken na wat Harm heeft gezegd, en nu zijn het dus 3220 ,en geen 3210 spindels.
Wytze
Bericht door Wytze » 26 apr 2019 13:15
Volgens mij is dat goed nieuws. Het grootste probleem van die 3210 was dat hij tov een 1610 vier keer zo zwaar is en een twee keer zo grote diameter heeft, oftewel het traagheidsmoment (I=0.5*M*R^2) is 16 keer zo groot. Daardoor gaat een enorm deel van het koppel van die motoren in de hoekversnelling van die spindel zitten. Namelijk 16 keer zoveel tov 1610!
Nu blijkt het een 3220 te zijn. Die hoeft maar de helft van de hoekversnelling te halen om de brug even snel te laten accelereren. Nu nog een reductie van 1:2 tussen motor en spindel en de spindel is een stuk bruikbaarder.
