Speling vrije moer maken
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
kitman
Bericht door kitman »
Voor een kleine machine heb ik trapezium spindels gekocht.
Weet iemand of er hier op het forum een topic is om die moeren spelingvrij te maken.
Ik heb al op internet gezocht maar niets kunnen vinden.
Of weet iemand hoe ik dat best doe?
Re: Speling vrije moer maken
Zijn wel een paar manieren voor. Een veel gebruikte is om de moer dwars, voor ca driekwart, door de midden te zagen en dan in de lengte van de moer een schroefgat te maken. Met het schroefje dat daarin komt kan de speling van de moer er zelfs zover uitdraaien dat de moer niet eens meer kan draaien..
Wat ook wel gedaan wordt is met twee moeren werken waarbij de afstand tussen die twee ingesteld kan worden en je zo dus de speling er uitdraait..
Vergeet niet dat te weinig speling er voor zorgt dat de moer te zwaar gaat draaien met meer slijtage en als de trapeziumspindel ergens iets afwijkt, dan kan de moer daar niet eens overheen.
Je kan die twee moeren ook met een veer uit elkaar drukken. dan is de sterkte van die veer bepalend voor de speling en de mogelijkheid om bij afwijkingen toch niet vast te lopen..
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Als je een stukje trapezium over hebt zou ik daar een tap van maken en moeren van POM maken.
Anders twee moeren tegen over elkaar zetten waarvan een volledig gefixeerd en met een veer ertussen en gefixeerd en axiaal gefixeerd. Op deze manier houd je wel altijd een beetje spelling in een richting. Afhankelijk van de toepassing kan het bruikbaar zijn.
motormuis
Bericht door motormuis »
je kan ook het systeem nemen van de oude bridgeport
twee moeren en een buis waar de moeren schuivend inpassen en op het einde geblokkeerd zijn dat de eerste moer niet verder kan en aan de andere kant zitten twee schroeven in de rand van de buis
de moeren hebben een spiebaan en in de buis zit de spie
je draait de twee moeren op de spindel en schuift ze in de buis tot de aanslag nu kan je met de twee schroeven de achterste moet afstellen dat de speling nagenoeg weg is zonder dat de moeren stroef lopen
werkt perfect
ik heb ook nog een oude spindel van mijn portaal frees de moer is ook een ander systeem zou m een foto maken en plaatsen
de moer is gemaakt van HGW en de spindel had een teflon coating die werkte zonder speling
Hans
motormuis
motormuis schreef: 03 nov 2019 22:53 je kan ook het systeem nemen van de oude bridgeport
werkt perfect
ik heb ook nog een oude spindel van mijn portaal frees de moer is ook een ander systeem die heeft twee moeren in elkaar die zoals Kees zegt met een veer op spanning gehouden worden
en zo werken zonder speling
zou een foto maken en plaatsen
Hans
Breaker
Bericht door Breaker »
Bij mijn machine zijn het inderdaad twee kogelomloopmoeren die in een huis gemonteerd zitten, de ene zit vast in het huis geschroefd, de andere valt in een kamer aan de andere kant met vier schotelveren en is dan in te stellen in 12 posities.
10415
10422
Breaker schreef: 03 nov 2019 22:57 10422
BTW...Wel een heel mooi "3e handje"... zelfbouw?
Breaker
Nee, ooit eens aangeschaft, denk bij Conrad, deze komt in de buurt:
https://www.conrad.be/p/toolcraft-derde ... 10h-588225
Voor die prijs kan je ‘t niet zelf doen.
kitman
OK.
Hier kan ik het wel oplossen denk ik.
Een veertje er tussen en ook beiden vast zetten lijkt mij perfect.
Hoef je ook niet de druk met de hand af te stellen dacht ik zo.
Zal eens testen wat me best bevalt.
motormuis
19379
19380
19381
19382
dit zijn de foto's van mij spindel je kan zien het is een meergangige schroefdraad met een spoed van 20 mm
maar door de meer gangen lijkt ie veel kleiner de frees had een eilgang van 30m/min
de spindel is 2960mm lang was vast gemonteerd met een draaiende moer
misschien is hier iemand die ze kan gebruiken
Hans
kitman
Stel mijn vraag hier maar.
bestaan er bouten waarvan de maat waar geen schroefdraad zit, vb exact 8 mm is?
Bij gewone bouten is dat altijd iets minder dan 8 mm.
Hebben die dan een speciale naam?
Zou handig zijn om lagertjes te bevestigen.
kitman schreef: 04 nov 2019 19:13 Stel mijn vraag hier maar.
Misschien een borstbout ?
Dat noemen ze een pasbout. Dat is bijvoorbeeld een M5 bout die een stuk 'borst' 6mm rond heeft. Toleranties zijn vrij nauw; ik zie ze in f9 en h8 langskomen. Voor lagertjes ben je met de h8 het beste af lijkt me.
kitman
Heb die pasbouten zelf gedraaid van een bout van M10 naar M8.
Iets anders.
Op mijn gewone freesbank heb ik een motor van 1.5 Kw en 700 toeren.
Dit is beresterk.
Als ik nu kijk naar dit.
https://www.aliexpress.com/item/3290895 ... _edm_other
Dan heeft zo een motor 0.5 Kw, 1000 tot 12000 toeren.
In hoeverre kan ik die 2 vergelijken?
