Flens Chinese kogelomloopmoer demonteerbaar?
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
JoepS
Bericht door JoepS » 21 mei 2020 00:25
Ik zit op het internet te kijken naar zo'n standaard SFU1605 kogelomloopmoer en vind dat de flens nogal lomp groot is. Is die flens er af te draaien? Het lijkt alsof 'ie met schroefdraad aan de moer is gedraaid en met een borgboutje is vastgemaakt.
Swake
Re: Flens Chinese kogelomloopmoer demonteerbaar?
Bericht door Swake » 21 mei 2020 08:35
Gewoon afdraaien dan blijft er geen vlees meer over voor de bouten om het ding vast te zetten.
De vlakke kant met de frees nog wat afnemen is een andere mogelijkheid, maar hier hetzelfde probleem, er gaan maar 2 bruikbare gaten overblijven. Deze omloopmoeren bestaan ook met boutgaten om de 30° ipv 45°, dan blijven er 2 x 2 gaatjes over. Indien je met die moer dan zware bewerkingen wilt uitvoeren (in staal of wat dieper in alu bvb) dan gaat ze dat niet leuk vinden. De standaard aansluitblokken zal je dan ook moeten aanpassen en zelf maken.
Wellicht beter kiezen voor een kogelomloop met een maatje dunner maar van betere kwaliteit.
JoepS
Bericht door JoepS » 24 mei 2020 01:09
Je hebt ook nog SFU1204, maar dat vind ik eigenlijk iets te iel. Ben bang dat dat door het transport gebogen aankomt. Het zwiept daarnaast sneller. Kan iemand mijn eigenlijke vraag beantwoorden?
Bericht door hugo stoutjesdijk » 24 mei 2020 07:54
Nou, die flens is wel af te draaien hoor, of stukken wegfrezen.
Maar als je een 1204 te iel vind, moet je natuurlijk wel even melden hoe lomp je machine wordt en met welke G-krachten je denkt te gaan werken.
Ik persoonlijk zou het wel aandurven die moer met 2 boutjes vast te zetten. (maar dat is gebaseerd op het beeld wat ik bij een freesmachine heb)
Maar hoeveel ruimte heb je.
pa3gmi
Bericht door pa3gmi » 24 mei 2020 08:34
Nee die flens is een geheel met de moer en is er dus niet af te draaien. Dat is volgens mij wat je wilde weten. En ja zoals anderen al memoreerden hij is wel af te draaien (verspanen) je moet dan alsnog wel zorgen voor een goede bevestiging van de moer aan het te transporteren gedeelte.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 24 mei 2020 09:32
klein nuance verschil die 'er' :lol: maar je hebt wel gelijk, ik was nog niet helemaal scherp vanmorgen
JoepS
Bericht door JoepS » 24 mei 2020 10:18
pa3gmi schreef:
24 mei 2020 08:34
Duidelijk. Thx!
hugo stoutjesdijk schreef:
24 mei 2020 07:54
Wordt ongeveer het formaat van de OSPF. Voor de krachten tijdens het frezen is het niet te iel. Ik heb gewoon het vermoeden dat als ik voor weinig geld op Ali een SFU1204 koop er meer kans is dat deze minder recht aankomt dan een SFU1605 van dezelfde lengte. Maargoed, ik heb (nog) geen draaibank, dus de moer aanpassen zal ik moeten doen met een haakse slijper en/of een metaalzaagje. Door aan de bovenkant van de moer 1 van de gaten schuin weg te frezen en aan de onderkant het tegenovergestelde gat ook, houdt je bij een moer met 6 gaten er toch 4 over. Hoe dan ook, 2 gaten zal ook wel voldoen inderdaad.
