Soort kogelomloop, iemand meer info?
- Testa-Rossa
Ik heb hier nog een 4tal draadspindels liggen, en omdat ik zaterdag een HU20DM (ofwel BF20) op ga halen vroeg ik me af of ik er misschien 1 kon gebruiken voor de verplaatsing van de Z-as? Het zijn omloopspindels, maar geen kogelomloop, in de moer zitten een 6tal (als ik me niet vergis) kleine draadasjes met dezelfde spoed gemonteerd die op de grote spindel lopen, de schroefdraad is meergangig. De spindels hebben een verplaatsing van 500mm (2x), 325mm en 185mm, de spoed is geloof ik van alle 4 ook 4mm. De spindels komen uit lasersnijmachines, voor de verplaatsing van X/Y as.
Ik geloof dat ik ooit is de term 'planeetwielspindel' oid. op heb gevangen. De grote spindels komen volgens mij van een Philips CNC tafel.
Iemand info?
Edit; bijlagen toevoegen wil niet helemaal lekker, dus zal morgen even op de oude manier fototje plaatsen.
Iemand info?
- Rimpelsteeltje
Re: Soort kogelomloop, iemand meer info?
hallo op deze site http://www.hobbycnc.hu/ bij machine 8 zie je ook zon soort moer
maar heb er zelf geen ervaring mee
groeten
Richard
groeten
Richard
tsja ... een kleinigheidje hou je toch .
- Testa-Rossa
Bij deze de foto;
Bij mijn vorige machine heb ik ook dergelijke spindels gebruikt.
Op zich werken deze perfect maar hebben toch wat nadelen.
Bij hogere draaisnelheid poduceren deze best veel geluid ( veel smeervet nodig ) en omdat het contactvlak groter is ten opzichte van kogelomloop is het ook stof gevoeliger.
Als deze spindels goed schoon blijven doen ze echt niet onder ten opzichte van kogelomloop.
- Testa-Rossa
Hmm, maar hoge voedingssnelheden heb je toch niet echt op een Z-as, en is prima af te schermen. Dus een prima as voor een BF20 kolom?
Ha Testa-Rossa,
Bij boren en positioneren is het wellicht wel handig een beetje snelheid op je z-as!
Als hij een 4mm spoed heeft zal dat wel goed komen.
Gr. KvG
Gr. KvG
- Testa-Rossa
Ik heb nog even geinformeerd, het zijn planeetwielspillen. De maximale voedingssnelheid ligt tussen de 2,5 á 5m per min (van een kogelomloopspil dus inderdaad zoals roger al opmertke aanzienlijk hoger). De spindels zijn wel nauwkeuriger en beter na te stellen om backlash door slijtage op te heven. Verder inderdaad stof en voornamelijk vloeistofgevoelig. Voor mijn Z-as (mits goed afgeschermd) lijkt het me dus wel een geschikte spil.
Iemand die mijn oude planeetwielspillen kan gebruiken kan ze komen ophalen.(sorry ik ga ze niet opsturen)
Ik doe er niets meer mee en ze liggen stof te vangen.
Het zijn wel oudjes en er is 1 die doorgeslepen is ( heel stom ) maar nog goed bruikbaar.
roger
roger
