trapezium moer
trapezium moer
Hallo allemaal,
Al ruim 12 jaar frees ik met veel vreugde met een Haase machine. Helaas begint hij dit jaar erg veel lawaai te maken. Resoneren van de trapeziumdraad. En dat werd steeds erger dat hij nu regelmatig vast loopt. En plotseling tjdens het frezen stil komt te staan.
Nu vermoed ik dat de moeren die er gebruikt zijn nu echt op zijn. En ik zoek daarvoor een vervangende oplossing. Ik heb dezelfde vraag ook gesteld aan Haase zelf en aan Kevin Damen. Helaas maakt Haase deze moer niet meer. En wist ook geen directe oplossing hiervoor.
En Kevin had ook niet echt kant en klare oplossing hiervoor zonder de machine drastisch te veranderen.
Het liefst wil ik het proberen om het op de goedkoopste manier te doen door een vervanger van de moer te vinden. Daarom deze oproep of iemand de moer herkent. En me kan helpen hier een vervanger voor te vinden. Of misschien een verbetering hiervoor.
Ter verduidelijking heb ik een aantal foto's toegevoegd. Het gaat om de zwarte moer met de vier gaten.
Re: trapezium moer
Zelf nooit zaken met ze gedaan, maar mij lijkt dat Machinefabriek Harderwijk je wel kan helpen.
Re: trapezium moer
Nou veel keus heeft ie niet.
abs02 schreef: http://www.trapeziumdraad.nl/trapeziumd ... oer-brons/..
Zijn dezelfdeDaBit schreef:Zelf nooit zaken met ze gedaan, maar mij lijkt dat Machinefabriek Harderwijk je wel kan helpen.
Re: trapezium moer
Heb verschillende keren trapezium moeren van machine fabriek harderwijk gebruikt
Ook vreemde maten
En het bedrijf wat die bestelde vonden het fijne mensen om zaken mee te doen
En de kwaliteit was zeker goed
Prijs ook zelfs voor specials
Ook vreemde maten
Re: trapezium moer
Weet ik Hugo maar bij de ene link zag je niet direkt wat je moest hebben ...
Re: trapezium moer
Allemaal hartelijk dank voor de reactie.
Erg veel keuze is er niet. Maar ik hoef er maar 1 te treffen die iets voor me kan betekenen.
Re: trapezium moer
Trek die moer er eens uit en maak er eens een schetsje van met wat afmetingen van de moer en spindel zelf.
Ik weet ook niet hoe lang je spindels zijn, maar een 1204 kogelomloopmoer heeft een diameter van 21mm, en een flens van 30x42, als je spindels niet te lang zijn past die er misschien wel zo in.
Re: trapezium moer
wat voor een trapezium draad heb je welke maat tr?x?
gr rob
gr rob
Re: trapezium moer
Dat aluminium blok is toch 30mm breed? En als ik het zo zie dan is de moer nu een rond 22mm? Of zie ik dat verkeerd.
In dat geval zou die 1204 kogelomloop natuurlijk gewoon mooi passen, de flens is niet breder dan 30mm.
Die kogelomloopjes kosten een paar tientjes in China, en die kunnen ze daar al mooi op maat maken.
Re: trapezium moer
Het zou inderdaad een mooie oplossing er voor zijn. En heb deze optie ook al eens overwogen.
Toch heb ik daar wel vraagtekens bij. Mijn blok is 28.5mm breed. De maat H van de 1204 is 30mm Dit zou inhouden dat ze aan de buitenkant er iets uit steken. Cosmetisch niet mooi, maar mee te leven. De maat D van de 1204 is 24mm. Dat zou inhouden dat ik de huidige boringen stevig moet uitboren cq frezen. Dan blijft er weinig vlees over aan de zijkanten.
Mijn vraagtekens zitten dan vooral in hoe ik dat gat precies naar de juiste maat kan brengen vanuit het huidige gat. En is het blok dan nog wel stevig genoeg?
Re: trapezium moer
Er zijn twee types, een met 24mm en een met 22mm buitendiameter.
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-RM1 ... -use-1204-
nut-housing/1971632563.html
Re: trapezium moer
Ik heb tegenwoordig het zelfde probleem met de Haase (cut 2000) machine. Heb je ondertussen een oplossing gevonden? :)
