Mini tandwiel frezer gezocht
Is er iemand die weet waar ik dit tandwiel kan laten namaken?
En wat het mij ongeveer zou kosten?
De tandjes zijn eraf getrokken in het midden
Gewoon plastiek tandwiel. Ik kan niet op de naam van het kunststof komen. Valt mij straks wel te binnen :D
Groeten
Groeten
Re: Mini tandwiel frezer gezocht
Delrin ?
Moeilijk te maken, dit is een geëxtrudeerd tandwieltje
Vaak is het wel te maken in messing en dan in twee tandwieltjes
welke je dan in elkaar perst
Cees
Cees
- janplastiek
als het idd delrin is, kan je het misschien nog oplassen, afdraaien en nog warm (lees heet) tegen het tandwieltje laten lopen, dan drukt het de tandjes er terug in, anders het versleten tandasje er uit draaien en enkel het asje opnieuw maken en er in persen of lassen .
indien het nylon is kan het zijn dat je allemaal blaasjes krijgt in de plastic bij het verhitten
Hallo,
als ik weet, welk modul het is, kan ik ze maken. Ik maak veel tandwielen van messing in modul 0,3 of 0,4.
Groetjes
Ziggy
Groetjes
Ziggy
tekenen in een 3D CAD systeem.
Laten printen bij shapeways, waarschijnlijk voor € 2,- ex verzendkosten
Als dat grootste wiel 10mm is met 40 tanden, zit je op moduul 0.25.(gokje)
Denk niet dat dat lekker gaat lopen als het geprint is.
Maar dat is maar een idee.
Lijkt mij een messing oplossing nog de meest haalbare.
Vraag is natuurlijk waarom is dat stuk weggesleten, is er verderop in het mechaniek misschien ook iets veel erger niet in orde?
van een servo?? zo ja dan kan je die na bestelen.
Het tandwiel komt inderdaad uit een servo motor. (Uit een crossmotor; dit motortje bedient de uitlaatklep)
De uitlaatklep is komen vast te zitten en het motortje is blijven draaien - > motor heeft tandjes weggetrokken van dit tandwielletje.
De dealer kan de het tandwielletje niet bestellen.
Ik denk dat het gewoon uit pom is gemaakt..
Grootste tandwiel is 17.5mm diameter(buitenomtrek, gemeten op de tanden) en 3mm hoog modules: 42 tandjes
het kleinste tandwiel is 6mm diameter(buitenomtrek) en 8mm hoog modules: 13 tandjes
Dit is een betere foto. Je ziet dat het tandwiel met de kleinere diameter zijn tandjes kwijt is in het midden.
Sorry voor de slechte tekening. Ik heb het rap rap opgemeten en getekend. Het grijze is de binnendiameter
Op het stukje van 0.5mm staan natuurlijk geen tandjes
Laatst gewijzigd door jens92 op 11 feb 2015 11:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik zou zeggen moduul 0,4 dus even contact opnemen met Ziggy!
Als het slechts over 1 tandwieltje gaat, ben je hier misschien wat mee ?
Toevallig onlangs op Instructables gezien :
Broken Gear Repair
Veel succes,
Groeten, Peter.
Broken Gear Repair
Veel succes,
Groeten, Peter.
- hessel_swart
