Hoe heet dat nou toch?
Re: Hoe heet dat nou toch?
Neem een borg bout draai er een 45 gr punt aan en je heb er een. Ik gooi ze meestal weg als ik er klaar mee ben. Je raakt ze toch altijd kwijt en een nieuwe draaien is binnen een minuut gedaan.
Voor het over nemen van gaten doe ik meestal met een boortje in de accutol. In het gat steken en even draaien en je heb een center punt die precies in het midden zit. Van het gat.
Andere boor er in en boren maar.
Die overneemcenter zie ik inderdaad wel als alternatief, mist bij grote diameter het materiaal niet te dun is (maarja dat is meestal niet zo). Die transferscrews, zijn die dan gewoon niet te krijgen in NL?
Hier de twee linkjes van Youtube waar ze beide gebruikt worden;
part1: https://www.youtube.com/watch?v=vMHM1Ku74H4
part2: https://www.youtube.com/watch?v=u7kkvWYIfTA
Ja als je goed gaat zoeken kan je ze wel kopen. Alleen de puntjes worden snel bot. Dus moet je ze weer opnieuw aan scherpen. Daarom maak ik ze van borg boutjes die je weg gooit na gebruik die dingen kosten zo weinig kan je je hele leven meer doen voor de prijs van wat zo set kost.
Draai je dan het einde, waar je de inbus indoet, van het borgboutje in een punt? Zie hem nog niet helemaal voor me, als je een punt maakt is de inbus weg en kun je hem er niet meer uitdraaien..?
Transfer punches zijn een redding in nood. Paar jaar terug heb ik ze gebruikt bij het overnemen van het boutpatroon van de handbak in mn autootje.
Een setje transferpunches is zelden gemaakt van kwaliteits staal en zullen slijten, echter de kostprijs vs tempo van werken verdient zich snel terug.
Handbak patroon overgenomen op de aluminium kraag vd motor middels transfer punches:
Knie frees: 1983 Rambaudi V2 omgebouwd naar CNC, Draaibank : HBM 320 X 600
Ik pak er meestal een HSS boortje voor, en als ik de goeie niet heb (in een gat van 6,4 rammelt 6mm en 6,5mm past niet) draai ik er een paar laagjes teflontape (van dat waterleidingspul) overheen, zit-ie gecentreerd genoeg. Of even draaien, of een licht tikje met de hamer.
De links op dit topic werken niet meer.
Hier een nieuwe link :
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... Punch-Sets
Je kan ook een borgboutje nemen die al een punt heeft.
https://www.rvspaleis.nl/bouten?gclid=C ... 4/din-914-[-]-a2-[-]-m4
