Koelvloeistof bederft
Goedemiddag heren,
Ik heb diverse machines staan met koelvloeistof (boorolie 1-20 van het "merk" Cranenbroek). Deze voldoet al jaren prima op alle machines, echter sinds een jaar bederft op een machine de koelvloeistof met grote regelmaat. De koelvloeistof wordt grijs en stinkt naar .......vies?
De materialen die verspaand worden zijn op alle macines hetzelfde, hoofdzakelijk aluminium.
Hoe kan ik voorkomen dat de koelvloeistof weer na een maand kapot is?
Grt Mark
Grt Mark
Re: Koelvloeistof bederft
misschien de leidingen spoelen met bacterieën- en schimmeldodende middelenen?
Mosoft raadde me om die reden ook een koelstysteem af voor mijn machine (die in een kamer in een woonhuis staat).
Bijna alle koelvloeistof bederft op een goed moment, en als dat eenmaal gebeurd is, zit de verantwoordelijke bacterie of schimmel in je tank, pomp en leidingen....
Wat kan ik gebruiken als "huishoudelijk" reinigingsmiddel. Chloor?
Beats me..... Ik weet niet wat choor met de machineonderdelen doet? Rubbers, kunststoffen, metalen?
spoelen met chloor, goed naspoelen met water en dan weer frezen. Proberen waard
Spoelen met chloor is OK. Maar de bacterie aangroei kun je ook vertragen door het bad in beweging te houden.
Een beproefde methode is er een luchtsteen in te doen zoals in een aquarium. Het bubbelgeluid moet je maar voor lief nemen.
succes, Peter
succes, Peter
gaan we doen.
Zo als Peter al aan geeft, in beweging houden. Rotten gebeurt vaak wel door een laag leibaan olie die boven op het vloeistof drijft in het reservoir. Vloeistof krijgt geen lucht, en gaat stinken.
Ik heb eens een draaibank schoon gemaakt en heb hier staan bij kokhalzen, geen pretje.
Je kan het in beweging houden door of lucht, Peter's opmerking, of een by-pass maken en het met een timer rond pompen.
Nog een optie is om een skimmer er in te bouwen. Zijn losse apparaten.
Kwaliteit en verhouding is ook belangrijk.
Zo ver ik weet ik emulsie niet bedoelt als losse boorolie, maar moet echt gemengd worden met water.
Verhoudingen kunnen per fabrikant variëren. Maar de meest gebruikelijke verhouding is 5% emulsie.
Tussen de 5 en 7% zit je ook goed.
Bij vullen mag niet met puur water, maar altijd met iets van emulsie er in. bij vullen met 0,5% tot 1%.
Waarom, olie blijft groten deels achter en het water verdampt.
lucht (aquarium) pompje gaan we doen. Kost bijna niets en een stroomverbruik (2,5w) wat te verwaarlozen is.
- spinningwheels
is er geen alternatief wat niet gaar rotten - stinken?
Zo ver ik weet niet. Alleen vermijden helpt echt.
Het zou kunnen dat de synthetische emulsie er minder gevoelig voor is.
Om het te vermijden zul je het goed schoon moeten houden.
En het reservoir in de volle zon is ook niet zo fijn.
Smeerolie die er boven op drijft verwijderen. Gebruik je het een tijdje niet, beluchten met een aquarium pompje zo als mark al gaat doen.
Heb je wel stinkende vloeistof. Alles leeg halen, schoon spoelen met (law/warm) water en ontsmetten.
Waar mee ontsmetten weet ik zo niet.
Hier na verversen met nieuwe emulsie.
- spinningwheels
Maar het is toch het water wat gaat bederven neem ik aan.
in een waterbed gooi je waterbed conditioner om bacterie en algengroei tegen te gaan.
Dat water stinkt dan na 5 jaar nog niet,
maar als een beluchting pompje ook al werkt.
ik gebruik nu geen koelmiddel. maar straks met de freesbank wel nodig denk ik
Zuiver water bederft niet. Maar kraan water wel.
Hoe het met een water bed zit weet ik niet. Het zou kunnen door dat er bacteriën sneller in komen door dat het warm wordt om dat je er (met zen tweeën) op slaapt.
Het gaat niet zo zeer om de toevoeging van lucht, maar om het in beweging te houden.
Perslucht/mistkoeling en gecoat VHM vind ik een prima alternatiefspinningwheels schreef:is er geen alternatief wat niet gaar rotten - stinken?
