Keramische lagers?
Keramische lagers?
In mijn enthousiasme van het zelf draaien van lagers vergeet ik bijna dat je soms ook even moet kijken of je niet beter iets kan kopen.
Op de plek waar ik nu zelf gedraaide lagers toepas ( http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=22&t=5375 ) zou ik voor een nieuwe versie van hetzelfde systeem misschien ook keramische lagers kunnen toepassen.
toen ik begon waren ze niet te betalen maar misschien is dat nu anders?
Wat zou ik dan kunnen kiezen?
Zoiets als deze:
http://bearingw.com/Product.asp?small=72
of een conisch rollager:
http://www.seekpart.com/product/Ceramic ... 30914.html
En voor de volledigheid nog maar eens, het is voor dit roertje, dus moet zeewaterbestendig zijn en ongesmeerd (watergesmeerd) door het leven kunnen:
Zoiets als deze:
Laatst gewijzigd door Sven op 17 apr 2021 19:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- Dwarsligger
Re: Keramische lagers?
Hoi Sven,
"Wat zou ik dan kunnen kiezen?" Wel, Je kunt ze allebei kiezen, en dan nog wat meer (PTFE of POM glijlagers).
Wat is je vraag precies?
Je kunt bedenken welke krachten (richting en grootte) er op het lager komen. De grootte kun je nog een beetje inschatten/ gokken, de richting weet je. Ik kan me voorstellen dat het te moeilijk is om dit uit te rekenen voor dit roer.
Dan kun je daarmee uitrekenen welk lager je moet hebben.
Wat is dan nog de vraag?
F=E*M*2*pi/P F=m*a P=M*ω I=1/2m*r² f=(P*L^3)/(3*E*I) etc. It's engineering... use it!
Je hebt ook kunststof lagers met rvs kogels, kun je ook zo standaard kopen, in lagerblokken, hoef je ook niet te smeren.
Wat is de binnendiameter en wat ben je voor keramische lagers kwijt? En hoe zitten ze bevestigd?
Laatst gewijzigd door skillalot op 17 mei 2015 19:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat moet de hoekverdraaiïng doen. Ik kan me voorstellen dat zo'n roer niet meer doet dan +/- 45 graden. Dan zou je misschien ook een flixibel scharnier kunnen overwegen. ( geen bewegende delen )
Dank voor het meedenken mannen.
De kracht waarmee dit roertje verdraaid wordt is heel klein maar de kracht die vervolgens op de lagers komt is groot.
Hoe groot is echter niet echt te kwantificeren, dat hangt van de omstandigheden en de boot af.
Maar glijlagers wil ik niet gebruiken. Collega's doen dat wel en die hebben veel meer wind nodig voor de systemen beginnen te sturen.
De hoekverdraaiing tijdens sturen is klein, zeg 10 graden max, maar uitschieters tot idd een graad of 45 kunnen best voorkomen.
Echter, voor praktisch niet-gebruiken is onbeperkt ronddraaien (dat is dan eigenlijk 90 graden) erg fijn.
http://www.igus.nl kunststof met rvs of glazen kogels
mooi spul, ik heb me er ook wel eens mee bezig gehouden met de bouvaan
Weet een van jullie of er ook westerse producenten van betaalbare keramische lagers zijn?
Ik begin mijn buik vol te krijgen van hoe china zich gedraagt en vraag me serieus af of ik voor mezelf nog wel kan verantwoorden chinees te kopen.
Misschien vreemde gedachte maar waarom laat je de klant niet zelf kiezen en hou je beide in het assortiment met verschillende prijs strategie? Zet er een top usa/EU lager in en bereken de prijs met dezelfde marge gewoon door. Dan kom je er vanzelf achter wat het meest verkoopt en hou je daar een grotere voorraad van aan.
Sommige klanten willen het beste, maakt niet uit wat het kost , andere willen zo voordelig mogelijk. Beide wil je kunnen helpen.
Kun je niet met dit toe?
https://www.igus.nl/info/plastic-ball-bearings-xiros
Zulke gebruik ik al in 608.
Als ik de grote maat wil toepassen dan zijn kunststof/glas lagers niet hoog genoeg te belasten.
En misschien toch weer goed om dat eens op te schrijven....
Strikt genomen zou een vollager (ik ben de echte naam even kwijt maar eentje die volledig is gevuld met kogels, zonder Kooi) misschien ook werken die gebruik ik nu namelijk ook maar dan zelf gemaakt... Koste erg veel tijd en moeite.
Maar het eerste proefje met de keramische 608 lagers doet vermoeden dat het wel zeer zinvol kan zijn de keramische versie te gebruiken.
Die hebben een veel lagere weerstand en dat kan voor mijn toepassing zinvol zijn.
Ik denk dat jullie hybride lagers bedoelen. Metalen binnen en buitenring en keramische kogels. Ze zijn niet zo sterk als je zou denken. Ze zijn bedoeld voor hoge toerentallen zoals in hoogfrequente spindels. Drie weken geleden nog een spindel uit elkaar gehaald waar hybride lagers in zaten. Alle kogels waren beschadigd dus einde verhaal. Ik heb er nu volledig stalen lagers in gezet. Net zoals dat origineel zo was. Die hybride lagers waren een idee van de fabriek. Aangezien er geen olie/lucht smering in de spindel zat was het snel over.
