portaalkraan, werkplaats- of aanhangerkraan?
Zoals ik er nu tegenaan kijk wordt mijn volgende cnc zwaarder dan makkelijk in mijn eentje te hanteren is. Bijvoorbeeld het portaal op het bed zetten, dat doe ik straks bij voorkeur subtiel.
En ook voor de huidige moet ik af en toe te zwaar tillen, bijvoorbeeld de vlakplaat op het bed leggen.
Daarom puzzel ik bij tijd en wijle op een hijsoptie.
Nu zie ik drie hoofdstromingen:
- werkplaatskraan/motortakel.
Kopen en hijsen maar. Lomp opbergen in mijn te kleine werkplaats.
- Portaalkraantje bouwen
Misschien iets voordeliger te maken dan de andere opties en ook demontabel te maken, kan ik dan ook op de boot gebruiken bijvoorbeeld
- Aanhangerkraantje aan mijn pompwagen knutselen, al dan niet verwijderbaar.
Heeft een van jullie al aan zoiets gewerkt?
lelieveld
Re: portaalkraan, werkplaats- of aanhangerkraan?
Bericht door lelieveld »
Ooit een portaalkraantje gemaakt in de schuur met Helm schuifdeur rails
ik kon daar zonder probleem mijn BF30 mee verplaatsen (200 kg)
en die wagentjes lopen op 4 stofdichte lagers in de rails ik had toen een wagentje te weinig
en het was eenvoudig na te beunen
aan het hijs wagentje een HBM hand takeltje van 500kg hefvermogen
rkr
Bericht door rkr »
hier ook meerdere vormen gehad tot ik bij mijn huidige systeem uitkwam
in eerste instantie alleen om mijn haakse kop, machineklem e.d. op mijn freesbank te hijsen dus
-aanhangerkraan aan de vloer vastgebout, veel te klein bereik natuurlijk
-aanhangerkraan op de hoogheffende pompwagen. gaat goed, alleen kun je dan niet meer zwenken zonder dat hij kantelt. dus op de vaste parkeerplek een dikke bout in de vloer zodat hij daar wel kan zwenken, voor de rest alleen over de lepels of echt naar achter ( en zelf op de lepels staan als tegengewicht ( of een pallet met stenen )
-zwenkarmkraan met eletrsiche takel. werkt goed, alleen is de bediening wel wat lomp, dus als mijn machineklem op mijn freesmachine lande gaf dat wel een klap. opgelost door de klem tot vlak boven het bed te hijsen, en dan het bed omhoog draaien.
ook kan deze mijn portaalfreesmachine uit z'n omkasting hijsen. deze hijs ik op met van die klembanjes, en die kan ik handmatig de laatste paar cm laten zakken voor een zachte landing
ondertussen een langere kraan gemaakt. de takel aan een frame met 4 kogellagers zodat hij ook nog eens leuk heen en weer kan, en daaraan weer een klein zwenkarmpje met mijn luchtaansluitingen
mijn oude kraantje ( 1.2 M lang ) hangt nu in de hoek bij de draaibank en mijn knip/zet/wals machine.
de grote kraan ( 2.2 M ) in het midden van de schuur. zo heb ik een heel aardige dekking
ik wilde eigenlijk een portaalkraan, deze heeft dan natuurlijk een veel groter bereik. alleen kon ik deze niet kwijt qua hoogte
Jensorie
Bericht door Jensorie »
Toevallig 2 weken geleden plannen zitten maken voor in mn werkplaats, kwam met deze hit leuke dingen tegen:
https://www.google.nl/search?q=Homemade ... Mw_5&dpr=1
Misschien heb je er wat aan :mrgreen:
Breaker
Bericht door Breaker »
Een werkplaatskraan is best handig omdat die ook mobiel is en kan een behoorlijke last aan. Heb zo'n chinees gevalletje maar is met 500 kg geen probleem en je kan ook tot op de cm precies dalen. Ook stabiel, hangt het eenmaal dan kan je er ook overal mee heen, met een beetje duw en trekwerk.
Het grootste nadeel vind ik de V-vorm van de poten, die passen net nergens omheen en maken het lastig om iets zwaars direct van de grond op te pakken, je moet vaak eerst balkjes onder een groter object hebben liggen om er juist goed bij te kunnen. Er zijn er ook met een U-vorm van de poten maar zoals bij freesmachines: Uiteindelijk is ie altijd te klein... ;-)
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik heb bij de plaatselijke ijzerboer een ipn van 100x50 laten buigen en deze tegen het plafond geschroefd.
door hier een rechte balk op wieltjes onder te laten rollen en onder deze rechte een takel te laten hangen op loopwielen, kan ik van buiten uit de aanhanger tot boven mijn machine een plaat op nemen
10951
Leuke ideeen en goede aandachtspunten mensen, blij dat ik de vraag gesteld heb ;)
Het maakt natuurlijk ook nog uit wat je wilt gaan tillen.
Jan's plastieken platen is andere koek dan mijn vlakplaatje.
Misschien ook nog een optie: Een vaste arm aan de palletwagen en dan een kettingtakeltje er aan.
De arm moet er natuurlijk snel af kunnen...
Die lepels zijn natuurlijk niet erg breed dus erg hoog tillen kan niet (zonder gevaar).
rkr
Bericht door rkr »
mijn pompwagen wil ik nog uit gaan voeren met stempelpoten. pompwagen omhoog poten uit, voetjes omlaag, pompwagen omlaag, poten dus muurvast, en ik kan in de rondte zwenken zonder problemen
hij was ook makkelijk met het trekken van wat struikjes in de tuin :P
lelieveld
alle hijswerk op karretjes zijn eigenlijk link vooral als je er ook mee gaat rijden en keren
je last gaat makkelijk slingeren en zwaarte punt verplaatsen buiten het midden van je karretje
als je het nog spannender wil maken een drijven ponton gebruiken LOL
Maar ik verkies een portaalkraan daar je werkplaats niet zo gauw omvalt als een karretje :mrgreen:
Bericht door assink »
Dan neme men een hefturk of een palletstapelaar op accu :mrgreen:
Ideaal spul, met zo'n stapelaar heb ik een draaibank van 500+ kilo's verplaatst en die zijn 2e hands niet eens zo heel gek duur. Wel even op de toestand van de accu's letten natuurlijk.
Dit bvb:
http://link.marktplaats.nl/m976731001
Voor 500 euro heb je wel wat redelijks
Ik heb een handstapelaar gehad naast de pompwagen.
Als die handstapelaar met belading makkelijk over drempels had kunnen rijden dat had ik de pompwagen verkocht, niet de stapelaar ;)
Maar als je de ruimte hebt om 'm neer te zetten dan is dat ook een goede optie.
stekkestim
Bericht door stekkestim »
mark3
Bericht door mark3 »
Die is wel makkelijk om je schuur over je draaibank te plaatsen
