centrale smering voor geleiders
Hej allemaal, ben all eventjes op zoek naar wat materiaal voor een centraal smeer systeem te maken
Ben momenteel alles aan het upgraden naar moderne geleiders en lager schroeven, en zou graag alles netjes gesmeerd houden
beste oplossing leek mij alle vet nippels (M6) te vervangen door koppelingen en dunne koper buisjes, zit dit wel vaker in oudere machines maar heb nog niet gevonden waar je dit kan kopen nieuw,
de fittings en leidingen zou ik nieuw willen, maar het pompje of centraal systeem mag tweedehands zijn.
iemand enig idee ?
iemand enig idee ?
- johan jorez
Re: centrale smering voor geleiders
- janplastiek
werkplaatsen die landbouw tractoren herstellen hebben dit ook liggen, bvb Kramp levert dit aan die werkhuizen
http://www.kramp.com/do/action/Search?r ... storeId=30
ik heb zelf kunststof leiding van 6x1,5mm gebruikt en insteekkoppelingen
Oehhhh shiny! Bedankt jongens!
Zal toch binnenkort is men build log moeten posten. Staat wel all op instagram.
https://www.instagram.com/greedseed101
Gezien je machine acht ik het niet nodig? Meer een gadget dan iets anders? Daarnaast, Je kan overal goed bij? Die link van http://www.kramp.com/shop-nl/nl/799742/ ... +12H+zwart is wel fraai spul. Leuk knutselen
- janplastiek
ik heb door de z-as een gat van m6 gemaakt, voorkant (zwarte leiding dichtst bij de motor) en achterkant een haakse insteekkoppeling hierin en daar telkens een leidinkje aan voor de kogelomloop
door wat verlengbuisjes (doorlopend of haaks) te maken kun je dan de vetnippels in je blokken vervangen door insteekkoppelingen
op de zijkant van de y-as heb ik een centrale smeerplaat gemaakt, voorkant nippels, achterkant insteekkoppelingen
en je bent al een heel eind verder moet je geen duur verdeel systeem hebben, enkel een goede vetpomp, op 2 à 3 min alles gesmeerd,
grootste werk is de vet restanten weg vegen aan de nippels en de geleidingsblokken
Kan er overal goed bij maar dan ook niet. Ik zou graag alles wat weg werken en dan is het weer moeilijk! Zeker met dat de karretjes sealed zijn moeten ze gesmeerd worden via de vet nippels. En ik kan er nu all bijna niet goed bij! Knoeie om iets er op te krijgen en dan hangt alles vol!
Nee nee lekker darmpjes en een centraal potje. Lekker netjes en makkelijk. Bouw een cnc om te frezen. Niet om uren te smeren en erna te poetsen.
@janplastiek
Ziet er netjes uit! Heel knap!
Was zelf van plan om de karretjes hun smeer aansluiting naar elkaar te richten en dan daar ee T verbinding te maken. Er zijn dan gaten voorzien in de constructie om de darmpjes weg te voeren. Maar kan natuurlijk nog alleemaal verandere!
@janplastiek
- janplastiek
gebruik geen T stukken,
het vet zoekt de weg van de minste weerstand, als 1 blok het vet sneller doorlaat zal hetandere niet of onvoldoende gesmeerd worden
je kan wel dit gebruiken
http://www.ambismeersystemen.nl/lincoln ... s-ssv-ssvd
Was eigenlijk meer aan het denken aan een regelmatiger gebruik van olie in plaats van vet. Van alles wat ik kan vinden van info van de fabrikanten raden ze olie meer aan dan vet.
Kan natuurlijk ook zijn dat ik er helemaal naast zit!?
De koperen remleiding kun je daar ook voor gebruiken
Die buig je makkelijk zodat het netjes zit
ff verder gekeken, ik zoek ook nog een keer zoiets.. maar dit zijn er 5..
http://nl.aliexpress.com/item/5-PcsY-8- ... 5f3ead9037
Ian schreef:De koperen remleiding kun je daar ook voor gebruiken
Heb je daar een linkje voor? :
Geen link nee
Remleiding 4,75mm
Iedere automaterialen zaak heeft dat spul
Remleiding 4,75mm
- johan jorez
