Rubberen printerrollen een nieuw leven geven?
Een doodenkele keer zou het veel schelen om in de werkplaats iets te kunnen printen.
Nu kost een doodenkelekeergebruikenlaserprintertje de wereld niet maar ik heb mijn eerste laserprinter, een laserjet 5l nog staan, inclusief ongebruikte reserve cartridge.
Ik heb 'm laatst geprobeerd en hij pakt het papier niet, ik denk omdat de rollen uitgedroogd zijn.
Als dat idd het geval is, kan je die rollen weer tot leven wekken, bijvoorbeeld met een schuurpapiertje in de draaibank?
Re: Rubberen printerrollen een nieuw leven geven?
Ik had vaak succes met de rollen met spiritus en een doekje schoon te maken.
Spiritus maakt het rubber weer zacht.
Soms, als het rubber te zeer was uitgedroogd eerst met polijstpapier voorbewerken.
Vroegah in de tijd van de daisy-wheelprinters hadden ze daar een goedje voor "Juveclean".. ik meen me te herinneren dat die troep me altijd sterk deed denken aan gewone diesel...
Gebruik in ieder geval geen alcohol want daar wordt rubber hard en droog van.. Maar even poetsen met diesel kan je nog wel eens redden..
Sven;
effe shoppen op ebay... voor 20 dollar heb je een setje verse rollen....
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=la ... t&_sacat=0
Ik heb de 5p en de 5m daarmee ook over de 25 jaar heen weten te tillen...
En laserprinters van die robuustheid koop je niet meer
En de 2100m draait inmiddels ook al 15 jaar waarvan sinds 5 jaar op zijn 2e setje rollen en zijn eerste nieuwe cartridge sinds levering....
Tjonge, dat is een goeie optie, dank voor de tip!
Uw vorige compressor moet wel een hele kleine geweest zijn dan
Swake schreef:Uw vorige compressor moet wel een hele kleine geweest zijn dan
Verkeerde topic???
Printerrollen en papier scheidingsvlakken in de papierbak zijn meestal voorzien van ongevulcaniseerd of gedeeltelijk gevulcaniseerd rubber.
Dat geeft een 'plakkerige ruwheid' vergelijkbaar met vingers, om papier te scheiden in losse vellen en naar binnen te trekken.
Na verloop van tijd slijt die ruwheid weg en zijn de rollen te glad om papier aan te pakken. Vooral omdat bij veel printers de pick-up rol niet ronddraait maar een heen- en weer slagje maakt, of een volle rotatie om weer op dezelfde plek te eindigen. Hij pakt dus steeds met het zelfde gedeelte het papier aan.
Dat Klopt.Swake schreef:Uw vorige compressor moet wel een hele kleine geweest zijn dan :mrgreen:
En Lelieveld heeft 'm nu.
De compressor daarvoor heb ik nog steeds. Ook niet groot maar met een geluidsproductie van 40 DB errug prettig.
Maar ik denk ook dat deze reactie in het verkeerde draadje zit :)
wat voor compressor is dat dan? zijn die stille van HBM wat of is dat ook bamikwaliteit?
Jun-air, tegenwoordig whispair:
http://www.contimeta.com/nl/catalog/per ... +c+ch+a+nr
Ik denk dat dit nogal verschilt van de stillen van HBM,, daar zitten nog een paar honderdjes tussen
Volgens deze linkhttp://www.streetdirectory.com/travel_g ... nters.html
kun je de rubber rollers "vernieuwen" met WD40. Dat hebben we toch allemaal wel in huis!
Jaja... en de vetsporen op je papier??
En vet op je drum???
Droom verder......
Droom verder......
Nou ja, wd 40 is veel, maar het is geen vet en geen olie. Het is ook geen smeermiddel.
