vacuum voor CNC3040 T tafel
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Even een vraag:
stel ,ja stel he ,dat ik vacuum aanzuig blad wil voor,mijn CNC3040T-D tafel
welke zou ik dan moeten hebben ???
en zo goedkoop mogelijk????
Nu doe ik met 4 klemmen op de hoeken.
Met 3mm MDF,maar plaat gaat weleens wat om hoog,en moet ik het met de hand aan gedrukt houden.
wie kan het mij vertellen???
bedankt
Swake
Re: vacuum voor CNC3040 T tafel
Bericht door Swake »
zo goedkoop mogelijk:
Stofzuiger van vrouwlief even lenen, die kan zonder veel moeite door 8mm of 12mm MDF vastzuigen. Maar laat die geen uur zo staan aanzuigen natuurlijk want dan smelt die van de hitte.
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Ik heb zelf een heel klein vacuumpompje op een oppervlak van 16x28cm om het met niet al te veel investering eens uit te kunnen proberen. Het blad heb ik gekocht bij Vakuumtisch.de een VT2016 SEAL. Het pompje is een gebruikte, gekocht via ebay van Thomas/Gardner/Rietschle, een olieloze die zonder verdere koeling kan blijven draaien. Hierbij een LINK naar zo een soort pompje.
Het probleem wat je hiermee alleen tegenkomt is dat je MDF niet zo gemakkelijk op zijn plek houdt, en al helemaal niet als het zo dun is 3mm, hier zuig je namelijk dwars door heen. het is dan weer wel ideaal om als spoilbord te gebruiken zodat je niet in je dure vacuumtafel hoeft te frezen, nadeel is alleen wel dat het eigenlijk weer te glad is, dus ik frees meestal op het geperforeerde rubberen tussen matje, dan ligt het zo vast als een huis totdat je er op teveel plaatsen doorheen gaat, dan kan je pomp niet groot genoeg zijn. Bij volledige afsluiting heb je aan een heeeel klein pompje al genoeg en zit je materiaal muurvast.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Veel vacuum spullen voor aardige prijzen..
https://www.vakuumtisch.de/index.php?pa ... rie&cat=23
bertus1945
dus kost gauw al paar honderd euro.
Swake
Gewone stofzuiger.... werkt echt hoor:
En ook beetje info hier:
http://www.cnc.media-conversions.net/vac.hold1.html
Zal wel meer over te vinden zijn.
mijn vacuüm tafel is een een MDF plaat ~30mm (nu nog)
daar leg ik een 3mm MDF slijtplaat op, en daarop het werkstuk
dat werkt voor grote stukken perfect, als de platen niet al te krom zijn tenminste !
gelukkig weinig last van de laatste tijden
het grote voordeel van zo'n dikke plaat is dat je er ook iets in kan vastzetten met een houtschroefje
dat doe ik dan ook vaak als dat zo te pas komt
bv door de machine de gaten te laten boren op de plekken waar je de schroeven niet later weer tegenkomt :-/
dus buiten de buitencontour, of in de eilandjes als die er zijn
vandaag had ik nog een klus met alleen schroeven, vacuümpomp kon uit blijven, scheelt weer een beetje €'s
wel veel bewerkelijker, de klant dacht handig te zijn door de mpx-plaat vast op maat te zagen !
en dan ook nog geen mm te groot !
dus veel meer werkt dan het uit een complete plaat te maken
dat was gelukkig lang geleden dat ik dat mee maakte . . .
