hoe worden deze klemmen genoemd???
hallo
Ik zie deze klemmen en lijkt me handig.
maar kan je ze los kopen??
\en hoe worden ze genoemd??
wie weet het??
wie weet het??
Re: hoe worden deze klemmen genoemd???
Ik ken ze als Destaco klemmen.
zijn het deze???
http://nl.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... b6a0a319e2
en hoe zitten die vast op je tafel??
ik heb alumium blad met gleuven
zijn ze eigenlijk wel handig??
of is er andere manier voor 3mm mdf plaatjes??
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 09 jun 2016 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zijn heel veel varianten. Ik zie die dingen wel eens langskomen in diverse apparaten, maar zelf heb ik ze nog nooit gehad of gekocht. Die ALiExpress dingen lijken er in ieder geval genoeg op en zien er praktisch uit.
Hoe je ze vastzet? Meestal gewoon met 4 boutjes vastschroeven. Zou je een plaatje onder moeten maken zodat je het in de T-gleuf vast kunt zetten (en in de T-gleuf dan ook een T-gleuf moer..), en het lijkt erop dat dat er bij die Chinese dingen bij zit.
hoe zet jij je materiaal vast dan???
heb er 4 nog niet eens gebruikt koste ook geen drol meen 4 dollar 4x.
Varieert per klus, en blijft het lastigste van heel dat CNC-gedoe. Grote blokken in de machineklem.bertus1945 schreef:hoe zet jij je materiaal vast dan???
Plaatmateriaal schroeven/verlijmen op een drager, bijvoorbeeld zo:
Doe ik met grotere platen ook; een dunne plaat van 30x30cm aan de hoeken vastzetten werkt niet.
En soms gebruik ik simpelweg blokjes ijzer met 2 boutjes erin:
Foto is oud, de blokjes zijn inmiddels stukjes ijzeren strip ipv aluminium
Ooit moet ik die nog eens mooie maken (zoiets), maar eigenlijk doen die simpele dingen het gewoon dus de noodzaak is er niet. Het hoeft niet altijd ingewikkeld, mooi en duur te zijn. En als het simpel is dan is een gaatje erbij boren of het ding wat in vorm meppen voor een klus ook geen drama.
Laatst gewijzigd door DaBit op 19 mar 2017 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
@dabit
dat mooie maken ,zoals jij zegt.
heb ik nu.
maar die klemmetjes van chinees lijken mij handiger
@ michel pet
dat zijn andere kwaliteit en simpelere michel.
heb ik nu.
@ michel pet
Als je in korte tijd heel vaak los/vast moet en steeds hetzelfde hebt wel. Ik zie die Destaco dingen bijvoorbeeld in testopstellingen voor elektronica: printje erin, klak-klak, lampje aan goed gedaan, en de volgende.bertus1945 schreef:maar die klemmetjes van chinees lijken mij handiger
Voor een paar werkstukjes achter elkaar die er 15+ minuten over doet om te frezen, meh. Dan vind ik die dingen met 2 boutjes veel flexibeler en veel handiger omdat ze laag uitvallen. Die klemmen zitten altijd in de weg namelijk.
Ooit lijkt me dit nog wel leuk:
En dan als de frees eraan komt die dingen automagisch weg laten klappen. Frees voorbij, plop, weer op de plek.
(en nee, dat is geen plug&play spul dat je zo op je freestafel kunt schroeven)
zag ik afgelopen zondag nog een reportage over in een vd informatieve commerciële TV -programma'sDaBit schreef:Ik ken ze als Destaco klemmen.
zeker :bertus1945 schreef:of is er andere manier voor 3mm mdf plaatjes??
viewtopic.php?f=34&t=12878#p138764
ja zuigen hahahaha
Wordt dé oplossing gegeven, doe je er niks mee... tsja
