stof zuigen van MDF
Re: stof zuigen van MDF
http://www.clearvuecyclones.com/ verkoopt exemplaren naar het model van BILL PENTZ.
heb er zelf een gebouwd naar het model van pentz, en dat werkt perfect. en op papier zelfs beter dan die van banggood. echter gezien de prijs bij banggood zou ik echt niet meer gaan knutselen als ik een nieuwe nodig heb.
wat wel heel belangrijk is bij alle soorten cyclonen: goede continue luchtstroming. ze werken doordat het stof eruitgeslingerd wordt. te weinig lucht = niet genoeg snelheid, en dan werken ze niet goed
FSSF schreef:Wel een stevige emmer nemen trouwens, deze week ook dat cyclone geval op een, dacht ik, stevige plastic pot gezet maar die werd meteen zo plat als een dubbeltje gezogen
Mijn ''plastice pot'' is 15mm dik
hallo
een maat van me zegt .
dat ik een flap onder aan de cycloon moet maken van wege terug stromen van stof.
klopt dat???
klopt dat???
bertus1945 schreef:hallo
klopt dat???
een flap, wat voor flap bedoel je , als het is wat ik denk dat word de flap zodra je de stofzuiger aanzet toch tegen de cycloon aangedrukt...en heb je geen zuigkracht meer...
dit vat heb ik besteld voor 7,50 euro
http://www.marktplaats.nl/a/tuin-en-ter ... =lr&pos=10
Er moet toch een gat in het deksel (voor de Cycloon) dus kun je op voorhand wel even een gaatje maken en met je stofzuiger de boel vacuum trekken.. Als hij dan in model blijft is het prima. Anders kun je misschien nog even een ring (in twee delen, anders krijg je 'm niet door het gat) als bracing binnenin, halverwege het midden, maken. Daar wordt dat tonnetje heul stevig van..
Ga je serieus op iets van 9 euro nog 1.5 euro proberen af te dingenbertus1945 schreef:dit vat heb ik besteld voor 7,50 euro
En afzien van de koop als het tegenbod 8,50 is...
Echt iets voor Marktplaats.. 'k ken 't...
Ik heb in het vat een vuilniszak , werkt perfect. Kan hem zo dichtknopen en weggooien. Scheelt een hoop gedoe met het legen van het vat
@audiomanic
een ring van bv 18MM MDF of bedoel je andere??
en ja elke euro is er een :)
en het is een sport he :)
Ja, een ringetje van 18mm MDF kan prima, Door de vorm wordt 't toch samen gedrukt, Eventueel van buitenaf een paar kleine schroefjes er in als lijmen niet volstaat..
hartelijk dan
- Swets
ik heb dan een zelf gebouwde cycloon.... maar die zit op de kliko (zo'n groene vuilnisbak)....
die wordt elke week geleegd.... dus zit hij ook nooit vol... :-)
Ik heb nu een vat van 20l
nu wil ik een ring erin van 20mm MDF dik
Omtrek van van vat is 89 cm.
nu wil ik 2 halve ringen frezen van 20mm breed,omdat machine geen hele ring aan kan van wege de grote.
hoe teken ik CUT2D een halve ring,en die 2 maal frezen.
ik heb zelf nog nooit wat getekend en zou ook niet weten hoe ik dat doe met de maten.
wie kan me helpen??
wie kan me helpen??
