stof zuigen van MDF
stof zuigen van MDF
hallo
Ik heb een asstof zuiger.
zit een filter in ,die na paar uur zuigen van MDF,verstopt raakt en slecht begint te zuigen.
nou vraag ik me af is er niks anders voor??
een gewone stofzuiger vliegt in de fik na een tijdje zuigen,heb ik al onder vonden.
ik heb deze asstofzuiger.
http://xylohoutpellets.nl/asstofzuiger- ... -20-liter/
wie heeft een oplossing???
Re: stof zuigen van MDF
Cycloon er tussen..
http://www.banggood.com/High-Efficiency ... 28998.html
(nee ik heb geen aandelen. :D )
is die asstof zuiger die ik heb al niet zoiets dan???
als ik het zo zie,moet die cycloon op een bus of emmer,en de boven aan sluiting van cycloon aan mijn asstofzuiger????
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 21 jun 2016 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat weet jij waarschijnlijk beter dan wij. Maar als de filter verstopt raakt, waarschijnlijk niet functioneel.bertus1945 schreef:is die asstof zuiger die ik heb al niet zoiets dan???
Cycloon er tussen is een mogelijkheid. Je kunt ook, tegen inlevering van wat volume, een cycloon inbouwen, zodat de grove brokken beneden blijven en alleen het hele fijne stof bij het filter komt. Om dat filter nu niet meteen zo vol te laten lopen kun je om het filter een lapje naaien, van die gele poetsdoekjes van 10 voor 2 euro. Die klop je zo af en dan zuigt het weer als een tierelier
Een Thien separator is daar uitermate geschikt voor, simpel te maken en te modificeren.. Heb 'm al jaren in gebruik, al heb ik 'm wel wat aangepast voor nog betere scheiding.
zie mijn aangepaste vraag
daar vraag ik dit:
daar vraag ik dit:
Die Cycloon komt op een apart vat wat je voor de stofzuiger zet. De thien cycloon kun je inbouwen in je stofzuiger..
gebruik al jaren mijn omgebouwde Dyson, cycloon komt uit een oude stofzuiger van dyson, de plexiglas opvangbak zelf gefabriceerd ( standaard was natuurlijk te klein ) en de motor die erop zit komt uit een dyson hand airblade, met een digitale V6 motor .....zit maar 1 filter in en die kan ik gewoon in de wasmachine gooien...voor de rest laat ik de stofzuiger van vrouwlief met rust...
bedankt allemaal we gaan het bekijken.
cycloon besteld.
maar nu vroegen wij ons af.
de stofzuiger die ik er normaal voor gebruik,gaat op de boven kant van cycloon,neem ik aan.
Maar waar word er dan mee gezogen??
ik moet neem ik aan nog een stuk slang kopen.
maar waar zuig ik mee dan?? op welke aansluiting??
cycloon besteld.
Ja, op de bovenkant de stofzuiger aansluiten.bertus1945 schreef: de stofzuiger die ik er normaal voor gebruik,gaat op de boven kant van cycloon,neem ik aan.
De cycloon heeft twee aansluitingen. Typisch 1 aan de bovenzijde om stofzuiger op aan te sluiten en 1 aan de zijkant waar je inderdaad een 2de stuk slang op aan sluit. De aansluiting aan de zijkant, waar je het 2 de stuk slang op aan sluit, gebruik je nu dus om het stof mee af te zuigen. De cycloon is dus eigenlijk een "tussenstuk" op de bestaande slang (alsof je de slang doormidden knipt en de cycloon er tussen plaatst).bertus1945 schreef:ik moet neem ik aan nog een stuk slang kopen.
P.s. Er is ook een aardig plaatje (laatste) te zien van de aansluitingen op de eerder gemelde banggood link hierboven door oigun.
duidelijke uitleg bedankt
Heb ook zo'n as ding. Lekker stevig, luchtdicht.
Zuigslang aan de zijkant (rommel in) stofzuiger aan de bovenkant (schone lucht uit).
Bevalt uitstekend. Tonnen vol met spanen (alu, pvc, hout en perspex) en de stofzak in de stofzuiger is nog als nieuw.
Die gele motor van jouw as-zuiger moet op een of andere manier gekoppeld worden aan de bovenzijde van de cycloon (rechtstreeks met een verloopstuk) of met een losse slang (die komt dan aan het rooster aan de binnenzijde van het deksel).
Ik zou denk ik de cycloon op de ton zetten (zoals op mijn foto) en een nieuw huisje maken voor de motor en het filter. Samen op een karretje...
Laatst gewijzigd door kevertje op 26 feb 2019 15:08, 1 keer totaal gewijzigd.
perfect bedankt voor de uitleg
Wel een stevige emmer nemen trouwens, deze week ook dat cyclone geval op een, dacht ik, stevige plastic pot gezet maar die werd meteen zo plat als een dubbeltje gezogen
