Afgelopen week heb ik weer eens wat laswerk gedaan.
Ik had meer last van het laslicht dan ik gewend was, kan het zijn dat een automatische laskap verouderd?
De kap die ik heb werd alleen geschikt geacht voor electrode lassen, waar ik 'm ook voor gebruik.
Ik las niet vaak maar heb binnenkort waarschijnlijk weer wat meer te lassen dan normaal.
Ik overweeg om een nieuwe te kopen, is dit wat?
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... el-8-zwart
Heb ik een nieuwe automatische laskap nodig?
Re: Heb ik een nieuwe automatische laskap nodig?
Deze laskap gebruik ik nu zelf ook voor een paar jaar. Hij bevalt me prima. Aan de zijkant zit een knop waarmee je kunt instellen hoe donker het venster moet worden tijdens het lassen. Ik zet hem bij zwaar balkenwerk verder donker dan wanneer ik dunne plaatjes moet lassen.
Als je de kap uitzet is deze mooi donker genoeg voor de snijbrander. Hiervoor gebruik ik hem sinds kort ook.
Kortom, erg tevreden en voor het geld kun je jezelf een paar las-ogen wel besparen
Werkt zo'n ding op het ontvangen licht, of zit er ook nog een batterij in ?
zelf heb ik ook iets wat er op lijkt. alleen zit de knop voor licht/donker aan de binnenkant, dat is soms wat lastig.
hij werkt op een batterij. deze wordt opgeladen via het laslicht, dus na lange tijd inactief zal hij wat opstartproblemen kunnen hebben.
het probleem kan ook nog zitten in de snelheid waarmee hij reageert, te laat aan, of te vroeg uit geeft ook lasogen.
Dat denk ik niet.. 't is wel hinderlijk.. maar volgens mij hebben de lasglazen wel een UV Filter.. Lasogen krijg je van UV licht..rkr schreef: het probleem kan ook nog zitten in de snelheid waarmee hij reageert, te laat aan, of te vroeg uit geeft ook lasogen.
Ik heb zelf al anderhalve eeuwigheid een Optrel Laskap.. alleen de hoofdband is stuk.. maar die kan ik nog bestellen..
er zijn modellen met een batterij.. die moet je ook echt aanzetten.. mijn Optrel "wekt zijn eigen stroom op".. zodra ik ga lassen.. of als ik naar de zon kijk.. Plop!.. Donker.. ( traploos regelbaar van Shade 9 tot en met Shade 13.. 'k heb em altijd op shade 13 staan eigenlijk..
Ga voor een optrel/speedglas lincoln esab of iets in die trant.
Je hebt maar 1 paar ogen, bezuinig niet op zo'n ding!
Zo'n esab warrior is bijvoorbeeeld niet eens zo gek duur via Ebay
http://www.ebay.nl/itm/ESAB-Warrior-Tec ... Swa39UyMrD
