regelbare frees aggregaat
Re: regelbare frees aggregaat
stekkestim schreef: 19 mei 2020 18:41
keesfrees schreef: 19 mei 2020 18:21 Heb je al een idee van de prijs gekregen ?
Idee van de prijs heb ik ook nog niet, Jan heeft mij een idee geven wat zijn aggregaat destijds heeft gekost
Dan heb je al wel een idee van het aantal cijfers voor de komma :-)
stekkestim schreef: 19 mei 2020 18:41Lamello groefjes zagen is toch een stuk sneller en gemakkelijker dan frezen.
Aha, lamello's, mooi spul, maar als je een cnc hebt dan hoef je dat niet meer te gebruiken, wel als je afhankelijk ben van rechte vormen op een zaagtafel.
Althans, zo denk ik er over, je mag helemaal zelf weten waar je een boel geld en veel uitzoek werk aan gaat spenderen, het kan ook een leuke uitdaging zijn natuurlijk, ik heb dezelfde gedachten gehad jaren terug en ik ben blij dat ik het geld in m'n zak heb gehouden.
Ter info, ik ben benieuwd.
Waar heb je 'm voor nodig ? Ik heb in veel gevallen een andere oplossing kunnen vinden.
Idee van de prijs heb ik ook nog niet, Jan heeft mij een idee geven wat zijn aggregaat destijds heeft gekost en bij Veldman zag ik een promo staan voor een aggregaat lamello blad combinatie (Maar dan weer HSK)
serum schreef: 19 mei 2020 18:24 Benz levert alleen SK30? tenminste; ik vroeg om een ISO30 en kreeg een offerte voor een SK30.
https://www.techniksusa.com damencnc levert daar spul van.
Ik weet niet zo snel een toepassing voor een zaagaggregaat, tenzij je een 6 assige machine hebt, (verstek etc) maar je zult er ongetwijfeld een goede reden voor hebben om te willen zagen ipv frezen.
Ik heb mijn leverancier een berichtje gestuurd met de vraag of hij iets voor ISO30 heeft om te zagen. Ik houd je op de hoogte.
Heb d'r ook wel een beetje spijt van het HSK63 vinkje niet aangezet te hebben bij de koop van mijn machine.
je zou Atemag nog een berichtje kunnen sturen;
https://www.atemag.de/what-is-a-aggregate.html
Bedankt.
Techniks had ik net ook nog een mailtje gestuurd.
Zagen onder speciale hoeken ben ik nog niet meteen van plan. Maar Lamello groefjes zagen is toch een stuk sneller en gemakkelijker dan frezen. En de Clamex P serie heeft een speciale groef die met een frees niet haalbaar is. (of toch niet metz 3 assige machines in 1 setup)
Atemag ga ik ook nog even bekijken.
Ja, clamex. Maar dan is het een afweging om gewoon de sleuven te frezen met de lamellomachine en de 2 gaatjes te boren voor de pingeleiders op de lamello. Ik weet niet hoe groot de klus is.
stekkestim
Bericht door stekkestim »
keesfrees schreef: 19 mei 2020 22:53
De klant beslist dat ze lamello's gebruiken. Ik kan enkel beslissen ik kan ze frezen of niet. Zolang de investering zich terugbetaald maakt het mij niet zoveel uit. Het aggregaat brengt sowieso nieuwe mogelijkheden met zich mee.
stekkestim
serum schreef: 19 mei 2020 23:21
Dat is een afweging die we zullen moeten maken nadat ik ergens een effectieve offerte heb ontvangen.
Aantallen kan ik ook nog niet zeggen, dat moet nog allemaal besproken worden, het zijn in iedergeval wederkerende opdrachten, maar er zitten ook enkel stuks bij.
stekkestim
Inmiddels 2 prijzen binnen (Atemag en Veldman) Binnenkort overleggen met de klant.
Jan nog even een vraagje naar jou toe. Hoe programmeer jij de machine voor bijvoorbeeld gaten onder een hoek boren?
Met welke software doe jij je cam?
stekkestim
Vcarve Pro
hmmm, ik kan zo niets vinden online voor aspire of vcarve voor je wensen. Misschien heeft Jan een idee. Ik zou de leverancier contacten en uitleggen wat je wilt. Het gaat je erom dat je een zaagaggregaat in 45 graden kan zetten en een p-system verbinding kan frezen? (dus in feite, schuin naar binnen, 90 graden haaks op die beweging een x mm bewegen, dan 180 graden de andere kant op 2.x mm bewegen en dan weer naar 0 en naar buiten via dezelfde weg als je gekomen bent?
Weet niet of je dit in overweging hebt genoemen; Als je naar 2e hands aggregaten zoekt, zou het snel uit kunnen om een HSK63 spindel te monteren. Geld dat je bespaard tav nieuwe aggregaten compenseert de aanschaf van een HSK63 spindel ruimschoots. (en de huidige ISO30 met tooling heeft natuurlijk ook nog potentie voor verkoop). Damen heeft betaalbare HSK63 spindels.
https://www.damencnc.com/nl/frees-motor ... tor-hsk63f
stekkestim
serum schreef: 01 jun 2020 13:13 hmmm, ik kan zo niets vinden online voor aspire of vcarve voor je wensen. Misschien heeft Jan een idee. Ik zou de leverancier contacten en uitleggen wat je wilt. Het gaat je erom dat je een zaagaggregaat in 45 graden kan zetten en een p-system verbinding kan frezen? (dus in feite, schuin naar binnen, 90 graden haaks op die beweging een x mm bewegen, dan 180 graden de andere kant op 2.x mm bewegen en dan weer naar 0 en naar buiten via dezelfde weg als je gekomen bent?
Inderdaad zoiets.
Ik had 2 paketten gevonden Alphacam en Mastercam. Maar dat gaat het nog even niet worden.
2dehands aggregaten weet ik zo niet, je weet nooit hoe bruut de vorige eigenaar er mee aan de slag gegaan is. Of dat de tandwielen binnenin nog lang mee kunnen of niet, of dat het ding oververhit geweest it of niet,...
Als het enkel voor de lamello's is dan heb ik ook zitten kijken naar een hybride oplossing, en die is een stuk voordeliger dan een aggregaat.
Dan heb ik enkel een boor op de cnc nodig, de rest kan met de Lamello Zeta 2 en die is goed betaalbaar.
Ja, je doelt erop dat je dan de 2 centreerpinnetjes inboort en dan met de zeta p2 hem met de hand infreest? Ja, die P2 is goed te betalen, zeker in jubileum-editie met een diamanten vertand blad. Ik ben nu met 'gewone' lamello's in Fusion360 zo ver dat een plugin-ontwikkelaar daarvoor een aanpassing heeft gemaakt dat ik er eenvoudig lamello's mee kan frezen (dit deed ik al langer, maar toen handmatig, best arbeidsintensief, nu is het klik klik en de lammelo sleuven zitten erin, klaar om geselecteerd te worden in de CAM). jouw klant wil waarschijnlijk flatpack meubelen kunnen versturen? Als dat niet in verstek hoeft, heb je andere oplossingen die ook in 2d gefreesd kunnen worden. (ik heb toevallig de afgelopen weken gewerkt om een snelverbinder te maken/ontwikkelen voor een 2d verbinding in multiplex). Oa Hafele biedt daarvoor mogelijkheden. En er zijn wat andere aanbieders die die markt ook bestieren. Maar goed, als de klant clamex wil, krijgt ie clamex natuurlijk.. :mrgreen:
stekkestim
serum schreef: 01 jun 2020 14:18 Ja, je doelt erop dat je dan de 2 centreerpinnetjes inboort en dan met de zeta p2 hem met de hand infreest? Ja, die P2 is goed te betalen, zeker in jubileum-editie met een diamanten vertand blad. Ik ben nu met 'gewone' lamello's in Fusion360 zo ver dat een plugin-ontwikkelaar daarvoor een aanpassing heeft gemaakt dat ik er eenvoudig lamello's mee kan frezen (dit deed ik al langer, maar toen handmatig, best arbeidsintensief, nu is het klik klik en de lammelo sleuven zitten erin, klaar om geselecteerd te worden in de CAM). jouw klant wil waarschijnlijk flatpack meubelen kunnen versturen? Als dat niet in verstek hoeft, heb je andere oplossingen die ook in 2d gefreesd kunnen worden. (ik heb toevallig de afgelopen weken gewerkt om een snelverbinder te maken/ontwikkelen voor een 2d verbinding in multiplex). Oa Hafele biedt daarvoor mogelijkheden. En er zijn wat andere aanbieders die die markt ook bestieren. Maar goed, als de klant clamex wil, krijgt ie clamex natuurlijk.. :mrgreen:
Ik bedoel Idd met de 2 pinnetjes.
Andere verbindingen ken ik ook, hier ook al toegepast, maar zoals je zegt klant krijgt wat klant wil.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
stekkestim schreef: 01 jun 2020 10:21 Inmiddels 2 prijzen binnen (Atemag en Veldman) Binnenkort overleggen met de klant.
doe ik niet zelf, een buurman die g code uit de duim zuigt doet dit indien nodig, ik gebruik deze meestal om speciale hoeken te frezen.
ik doe liefst zo simpel mogelijk werk ;-)
janplastiek schreef: 02 jun 2020 23:14 ik doe liefst zo min mogelijk werk ;-)
ik ook :lol: ;-)
Bericht door andrefc101 »
hugo stoutjesdijk schreef: 03 jun 2020 09:23
ik ook :lol: ;-)
Wist helemaal niet dat jij naast JP woonde 😂
