Zit ik hier dan zo mis in, ik had altijd gedacht dat hoe meer weerstand een motor te verduren krijgt hoe harder deze moet werken om zijn toeren te draaien en hoe warmer deze werd.
De motor zal een vast toerental draaien, tis tenslotte geen stofzuiger motor.
Heb eens een afzuigunit geïnstalleerd die te veel stroom op nam, waardoor deze thermische eruit ging.
Door de inlaat voor ruim de helft af te sluiten zakte de motor stroom tot iets onder de 25A.(Max motor stroom)
Ok testjes gedaan en inderdaad hij maakt een pak minder lawaai. en energieverbruik zal wel normaal zijn.
Maar mag ik eens vragen hoe dik jullie dat spoilboard maken.
Ik heb nu MDf van nog 8mm dik (groene MDF van 18mm doorgezaagd en aan de andere zijde de toplaag afgeschuurd) tegen het afzuigkanaal gehangen. Maar hier komt totaal geen lucht door.
Nochtans zuigt deze motor behoorlijk hard.
Misschien is zo een bord met rubbertjes in dan toch een betere optie.
Maar wel jammer dat ik niet kan doorfrezen op deze manier.
